查看: 10121|回复: 9
HP s2021a 开机花屏通病系屏坏
发表于 2012-5-29 22:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
今接一台COMPAQ s2021a  20寸宽屏,开机图像花屏,菜单也是花的,桌面显示的字符和鼠标方向都是反的,开始菜单变宽,显示到屏右边去了。先排除屏线,再用通用板替换测试,确定是屏坏了,屏是M200RW01,屏芯片AUO_P12301 ,因无同样芯片代换,还不能确定屏芯片是否坏了,驱动板芯片是rtd 2271 。
发表于 2012-5-29 23:31:46 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
AUO_P12301 是这个芯片坏了  我都修N 个了 。 换了就好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 20:23
发表于 2012-5-29 22:59:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换屏吧太贵,更换显示器吧。
发表于 2012-5-29 23:02:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有维修价值啊
发表于 2012-5-29 23:09:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏板上面的电路维修需要备很多屏板的。 专业修屏的地方应该有这些配件。
发表于 2012-5-30 08:41:13 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
5楼主说了,支持他的观点。{:soso_e179:}
发表于 2012-5-30 11:12:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能,一般都是屏坏了啊
发表于 2012-6-12 17:25:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
最近也碰到两台HP康柏系列20寸的显示器和楼主所说的现象是一样的,估摸着时通病,不过也没修好。可能像5楼说的AUO_P12301芯片坏。
发表于 2012-6-15 18:28:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我都有一台ACER显示器,都是这个屏M200RW01是花屏,有机会试下AUO_P12301芯片是否真是这个坏。
发表于 2012-6-15 22:46:02 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
没啥意义了。。
