楼主: 小小学徒工
修过AMD不跑码的进
发表于 2012-5-30 09:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摔过的机器 把北桥取下 看看吧 说不定掉点呢!
发表于 2012-5-30 09:59:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个北桥试试吧, AMD的北桥换的挺多的
发表于 2012-5-30 10:02:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 顺便问下你示波器是多少的?  模拟100M的吗?  还有你待机测试BIOS的时候 那个波形很明显吗?
我这有个示波器 但是 一次都没测到满意的  感觉没用 买的二手的   怀疑这个示波器有问题!
发表于 2012-5-30 10:05:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主测试过的EC到南桥的LPC总线,U33第4.,第5脚无波形, 由于摔过的 有没可能  这两脚线路有问题呢?
个人猜想!
发表于 2012-5-30 11:29:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从你的维修思路看出楼主的维修水平还是挺高的,你测得比较细,多于的我就不多说了。要我给你意建的话,我补充一下吧:
    1、为什么不考虑刷个BIOS适下,另外机子摔过,有仔细检查掉件,板子有无变形,当然不能排除内部断线的可能。南桥因为你换过,北桥也要考虑呀,要是底下掉点呢?
  2、还有你说打南北桥的总线PCI-E _BUS?这总线是显卡到北桥呀,并不是南北桥的总线。从架构图得知南北桥连接的叫A_LINK.
3、另外可以用带灯座测下CPU座,看是否空焊,AMD的板座子问题还是常见的,可以考虑加焊座子适下,当然CPU也要换一个适下。
4、LPC无波形,EC也会造成,可以测下EC条件或更换它适下。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-30 12:20:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查CPU到北桥,北桥到南桥,南桥到EC, 一般顺序都这样的
发表于 2012-5-30 12:24:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
北桥换了么
发表于 2012-5-30 12:44:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
AMD的板子,特别是集成显卡的板子一般北桥特别爱出问题!
发表于 2012-5-30 19:43:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换北桥试试,在查查供电
发表于 2012-5-30 19:49:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个CPU,不行刷个BIOS,再不行,干北桥看看,干南桥,当然先加焊,
发表于 2012-5-30 20:04:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ都修料板了,厉害啊
