查看: 4547|回复: 30
修过AMD不跑码的进
发表于 2012-5-29 22:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
手上有张LA-4114P的主板,主板采用的是CPU是S1G2,平台是RS780和SB700的组合。
主板被客户摔过,现在的故障是不跑码
因为AMD的设计和INTEL的不太一样所以很多东西不能照搬
我首先测了主板的BIOS,SPI总线到EC,第2,第5脚在待机时均有波形
上电后SPI总线波形没看到什么变化,所以又测试EC到南桥的LPC总线,U33第4.,第5脚无波形
于是又从前往后查
先量了下CPU的供电,时钟,复位,等等电压信号等都正常
示波器测CPU到北桥的HT总线
能测到非常规则的方波,说明CPU到北桥之间有数据传送
于是又测试北桥到南桥的PCI-E总线
用示波器抓了下C154和C162,虽然没抓到方波,不过感觉应该也又数据传送
所以按照思路,首先查了下南桥的外围供电,时钟,和常见信号都正常
于是更换了南桥,故障依旧,保险期间又换了片南桥还是一样的故障
按照INTEL的思路,北桥到南桥的总线正常后,PCI总线上的FRAME#信号能抓到一个波形,通过PCI总线在指向LPC总线
不过从图纸上来看此机器PCI总线并未使用
从聊板上来看PCI总线上的焊盘都是空点
所以也就无PCI设备,今天下午大体查了下北桥的外围也正常
所以就把南桥挂的声卡,功放芯片还有一个小芯片给拿掉了。故障还是依旧
打算找个SB600的数据手册也没找到
现在想请大家给个维修思路,顺便想搞清楚AMD的南桥是否也是通过PCI总线指向LPC总线的。工作原理是否和INTEL的相同
还望大家不吝赐教
补充内容 (2012-5-30 21:13):
以修复过程如下http://www.chinafix.com.cn/thread-537078-1-1.html
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
koukou + 10 兄弟你用的好多的示波器哦 听说AMD的总线是.
发表于 2012-5-30 11:29:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从你的维修思路看出楼主的维修水平还是挺高的,你测得比较细,多于的我就不多说了。要我给你意建的话,我补充一下吧:
    1、为什么不考虑刷个BIOS适下,另外机子摔过,有仔细检查掉件,板子有无变形,当然不能排除内部断线的可能。南桥因为你换过,北桥也要考虑呀,要是底下掉点呢?
  2、还有你说打南北桥的总线PCI-E _BUS?这总线是显卡到北桥呀,并不是南北桥的总线。从架构图得知南北桥连接的叫A_LINK.
3、另外可以用带灯座测下CPU座,看是否空焊,AMD的板座子问题还是常见的,可以考虑加焊座子适下,当然CPU也要换一个适下。
4、LPC无波形,EC也会造成,可以测下EC条件或更换它适下。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-29 22:51:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看不懂,太深了,简直就是深不可测
同意楼主: 4.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-31 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 09:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 08:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 07:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 00:07
道可道非常道,道长连你也无解了么  详情 回复 发表于 2012-5-29 23:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 23:02
发表于 2012-5-29 23:09:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换板吧,这板也没多少钱,修完了问题多多。
这本来就是个料板最近闲的难受,翻料板修料板  详情 回复 发表于 2012-5-29 23:20
发表于 2012-5-29 23:12:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个北桥看看。
同意楼主: 5.0
我修好几台被摔过的机器,都是换了北桥就好了。  详情 回复 发表于 2012-5-29 23:22
换北桥我有想过,不过我怕换完还是那德行对我打击更大  详情 回复 发表于 2012-5-29 23:20
发表于 2012-5-29 23:18:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-5-29 23:20:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
双成富科技 发表于 2012-5-29 23:12
换个北桥看看。
发表于 2012-5-29 23:20:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-5-29 23:22:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个北桥看看。
手上有北桥明天我换个试试,不过我感觉成功率很低  详情 回复 发表于 2012-5-29 23:24
发表于 2012-5-29 23:24:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-30 07:35
发表于 2012-5-29 23:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hp CQ40的主板,你什么示波器哦,能抓到HT总线的波形?HT总线每条两端设备都连接正常吗?还有你这个电流是个什么情况?
发表于 2012-5-29 23:40:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
没文化真可怕
发表于 2012-5-29 23:42:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
amd的还是别修了,浪费时间
发表于 2012-5-30 00:20:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
AMD一般吹吹南北桥就能看出来。很少修到特别细节的FF。架构上应该说比Intel简单吧。
发表于 2012-5-30 08:30:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
amd的确实挺折腾人,还要备一块cpu,以防cpu坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感  发表于 2012-5-30 19:51
发表于 2012-5-30 09:05:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哥们儿 你怎么打到波形的   南桥与北桥通讯有问题 居然能打到 AMD与北桥的通讯信号  这样维修不是很简单了   很牛P的学问啊!!! 不可思议的是  听说 AMD的都是高速通道 打总线是没救的 需要专业的设备  示波器要很大的才行 100的 都不行
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-30 21:10
发表于 2012-5-30 09:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
AMD架构一直没搞清,但一般都好修,什么CPU坏,北桥坏。多一点。 BIOS坏的较少。
发表于 2012-5-30 09:29:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这,说了这么多,都说没最基本的,电流跑多少,有无跳变,跳变情况是怎么样的。你用什么方法查明不跑码。
发表于 2012-5-30 09:37:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看的我滴汗了。。
发表于 2012-5-30 09:41:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看起来好挺复习,下载来学习学习
发表于 2012-5-30 09:49:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
搞什么东东
