查看: 2520|回复: 10
新手3.3V短路问题
发表于 2012-5-29 21:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源3.3V短路,拆下桥(N单桥)就不短了,是不是可以断定桥挂掉了,还有可能是别的问题吗?谢谢
发表于 2012-5-29 21:24:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很有可能是桥挂了 也有一种可能就是网卡挂了
发表于 2012-5-29 21:24:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的  啊{:soso_e100:}
发表于 2012-5-29 21:30:06 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
拆掉桥好了,不就好了吗?!! 学这玩意咋好咋整!
发表于 2012-5-29 21:30:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也不能说明桥挂了  N桥 单桥 2007年产的那一批是芯片本身的问题 你测下芯片上的电容有没有短路的
发表于 2012-5-29 21:31:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
100%桥瓜了.....
发表于 2012-5-29 21:33:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定桥挂了
发表于 2012-5-29 21:41:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个,能详细说说吗,芯片上的电容短路的话桥不一定挂是吗
发表于 2012-5-29 21:47:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你去掉再量桥上的电容,如果还是很多短路,那肯定就是桥挂了,要是几个别的短路,那一般没问题
发表于 2012-5-29 21:52:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
去掉桥上面那种小电容没什么影响吗
发表于 2012-5-29 21:58:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
rallyman 发表于 2012-5-29 21:52
去掉桥上面那种小电容没什么影响吗
误解了,不是说去掉桥上的小电容。你不是说已经把桥取掉了么,那就在桥取下的情况下,量一下上边的小电容看是不是都完全导通,是的话那桥就没救了
