查看: 3970|回复: 10
电脑和邻居合用一根网线突然不能用路由联网,只能单机拨号上网
发表于 2012-5-29 20:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
网线是和邻居合用一根宽带,一天早上发现不能自动连接网络,单机拨号可以上网,换路由器还是没有解决,请教各位是什么问题
总线接在wan口上面吗?  发表于 2012-5-30 07:31
发表于 2012-5-29 21:13:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会吧 就看你的路由器设置好了没 是不是接口不良造成的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 21:43
发表于 2012-5-29 21:27:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ISP在技术上可以封杀路由的
你先确定是封杀了路由还是路由设置的问题吧
发表于 2012-5-29 21:29:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
试着能不能进入路由,如能进入,重新设置路由就好了。
发表于 2012-5-29 21:35:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能邦定IP了,设路由为静态路由
发表于 2012-5-29 21:42:45 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
网络尖兵封杀了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 21:44
发表于 2012-5-29 21:46:13 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
1.路由问题。
2.运营商问题。
先克隆一个试试。
发表于 2012-5-29 21:46:28 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
网络尖兵封杀路由 一般 更换磊科路由器 即可解决
发表于 2012-5-30 09:20:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先克隆MAC,再试试PPPEO拨号的里面的各种连接方式
发表于 2012-5-30 10:54:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进路由设置一下试试 情况不是大问题
发表于 2012-5-30 15:40:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先查一下路由的接线是否正确,重启路由,进路由重新设置,如果不行,考虑换个路由了
