查看: 2719|回复: 1
联想B575无待机,跪求图纸!
发表于 2012-5-29 18:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想B575不开机,测试无待机3V,5V,测试51123,16脚19V,17脚19V,很明显线性5V不对,测试16脚17脚短路了,只有几十欧,没有51123,只有用51125代替,换上后有3V 5V了,自动开机,电流到0,4V,有CPU供电,没过内存,不知道是不是线性5V和19V短路烧别的了,没图纸,没测到线性5V到那了,跪求图纸,和思路?谢谢
发表于 2012-6-1 12:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也向要这个图纸
