查看: 11835|回复: 40
首次维修液晶电视、
发表于 2012-5-29 18:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接修一个一个LG液晶电视型号:32ch26rc-ta不通电,只有300v。没有维修思路求高手指点吧、另外求一份图纸-
测光耦输出是否有,没有就往回查,有就往后查,重点是开关管和保险电阻  发表于 2012-5-29 20:21
发表于 2012-5-29 19:19:15 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
先按照修开关电源的思路把电压修出来呀,开关电源应该不是很复杂吧.
同意楼主: 4.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-17 02:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 14:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 11:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 08:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 15:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 08:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 00:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 21:14
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-29 20:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 20:10
AM2
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-29 19:33
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-29 19:25
发表于 2012-5-29 19:43:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看看有没有输出啊,那个8个脚的芯片是不是有问题啊?
发表于 2012-5-29 19:51:10 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
  PWM着重查一下!
发表于 2012-5-29 19:53:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不会比我还小小白吧,查开关管。。。。。限流电阻。。。。电源管理芯片。。。
发表于 2012-5-29 19:58:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修这太简单了吧,有什么难度呢,先把5VSB搞出来再说
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
AM2 -2 严禁灌水
iamzzl -10 基地的学员都这么傲慢吗?谁都是从不会出来.
发表于 2012-5-29 19:58:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机下应该有个5vsb的,你测一下要是没有就主要查那一路
发表于 2012-5-29 20:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是双开关电源的吧,把5V搞出吧。
发表于 2012-5-29 21:18:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从最下面的一张图片来看,此电视机有可能是雷击的,或电压不稳造成的,电源管理芯片边上的电阻有蹦裂的痕迹,检查一下稳压管,开关管有没有损坏,先把5V电压修好以后,再往下进行此分析仅为个人观点,仅供参考。。。
发表于 2012-5-29 22:12:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
同意楼上的说法,首先把电源二次量一下看看有没有短路的情况,然后把一次的也量了有坏的就换。没有换的就换电源管理
发表于 2012-5-29 22:19:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修好这玩意能抱个好价钱啊 楼主先按一般的维修思路检修 遇到困难在询问也不迟啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 12:52
发表于 2012-5-29 22:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
PWM电路有关那个芯片,找点资料查下看看
发表于 2012-5-29 23:08:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
9楼的说法很对的。仔细检查外观,先修出待机电压。
发表于 2012-5-30 09:39:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主潜水了还是标题党?先看看电源芯片什么型号,按照型号找相关电路图就知道大致原理了有助分析故障点。你得告诉大家那个贴片8脚和直插8脚芯片各是什么型号的IC吧,要不然大家怎么帮你呢?都用猜谜一样的方式回你啥用都没有。
昨天检测出来这两个坏了、于是昨天发货了、今天把芯片换了(ice3b0365j)发现那个色环电阻一通电就爆、该怎么弄啊  详情 回复 发表于 2012-5-31 09:14
呵呵 不好意思 昨天下班之前发的帖、今天才又上班  详情 回复 发表于 2012-5-30 09:55
发表于 2012-5-30 09:55:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-5-30 11:28:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
thank you  详情 回复 发表于 2012-5-30 11:51
发表于 2012-5-30 11:51:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hjq 发表于 2012-5-30 11:28
给你应用图,希望能有帮助。
thank      you
发表于 2012-5-30 15:53:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
            确实先自己测测东西再问,说不定就是个整流桥坏了。
发表于 2012-5-31 09:14:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hjq 发表于 2012-5-30 09:39
楼主潜水了还是标题党?先看看电源芯片什么型号,按照型号找相关电路图就知道大致原理了有助分析故障点。你 ...
hjq
电阻是2.2欧的。你看是否接在mos管S极的,如果是哪MOS管也坏了。  详情 回复 发表于 2012-5-31 10:24
发表于 2012-5-31 10:24:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
落ベ月 发表于 2012-5-31 09:14
昨天检测出来这两个坏了、于是昨天发货了、今天把芯片换了(ice3b0365j)发现那个色环电阻一通电就爆、 ...
电阻是2.2欧的。看你第一次的图片上这个电阻就烧坏了的哦。仔细跑线路看这个电阻接到什么地方的。
到那个变压器的  详情 回复 发表于 2012-5-31 10:34
