查看: 2057|回复: 3
请教一个ATX电源问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-28 09:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接14脚后ATX风扇会转,其他电压都正常,就是没有+5VSB电压.这样的问题该从哪检修啊?
我是新手``
发表于 2008-6-28 09:33:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不可能吧,那没短路之前有没有+5VSB电压呀             如果没短路还是没有的话那就顺着+5VSB电压的那根线找进去,你会看到一个二极管和一个电容(可能还有一个电阻)  主要就检查那个二极管和滤波电容               祝你好运@!
发表于 2008-6-28 09:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定有5VSB,也许只是输出插头上没有,查原因!
发表于 2008-6-28 10:16:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一开始是爆了电容,我换好了才发现没+5VSB
对了+5VSB是不是无论电源有没有工作都会有的啊?
