查看: 4964|回复: 13
SONY CR 无PLTRST简单修复一例
发表于 2012-5-29 17:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障:不开机,诊断卡不跑码
版号:DAGD1BMB8BO MBX-177A
广达GD1的板子,机子南桥背面有进水。不是很多。。但是很长一段时间了,都发白了。。洗了下。。无明显腐蚀。。断线。。上电插上诊断卡,,不跑码。
首先是查了下CPU复位,无高电平,北桥要发出CPU复位,北桥本身就要得到南桥的PLTRST复位信号,于是打开图纸开始查PLTRST。。后级各种电压什么的我没去查。太多了太繁琐。。。直接查PWROK。。没有这个再说
因为南桥想要发出PLTRST复位,前提是要得到PWROK和CPU供电芯片的VR_PWRGOOD电源好信号
U52的4PIN有3.3V的高电平。。,所以U52前面的几个好信号也肯定都有产生,也就是这个板子现在各个电压应该都已经正常产生了。。然后就是看看PWROK和VR_PWRGOOD有没有送到南桥。。因为南桥背面进水,所以要重点查南桥周围电路
找到R278这时。。发现这里没有电压了。。U52已经产生了PWROK。。所以估计是断线了。。从U52飞根线过来。。。
上电能跑码了。。上CPU和内存。电流杠杠滴。。。最后机子亮了{:soso__8961432591078930798_3:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 13:25
同意楼主: 5
不错不错  发表于 2012-5-30 08:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 01:16
同意楼主: 5
修板时序非常重要。  发表于 2012-5-29 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 21:10
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
潜入深蓝 + 5 赞一个!
小徐维修超 + 5 赞一个!
发表于 2012-5-29 18:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路很清晰,这样解决问题不大会绕弯,
发表于 2012-5-29 19:54:04 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
有图纸就是好修哈!
发表于 2012-5-29 20:04:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好思路啊,不知楼主干几年了有如此高深的技术
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:05
发表于 2012-5-29 20:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
思路不错
发表于 2012-5-29 20:26:03 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我是个新手,能问下为什么是从U52飞线过来,该不知道R278的电压的不是 ?
从哪飞线都行 只要有PWROK这个信号  详情 回复 发表于 2012-5-29 21:36
发表于 2012-5-29 20:41:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来还是要下点苦工啊。。要不然肯定被别人淘汰。。
发表于 2012-5-29 21:36:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-5-29 22:57:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看来楼主非常熟悉,时序的过程呢
会员597267 该用户已被删除
10#
发表于 2012-5-30 07:48:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
高手啊,留个电话吧。
会员138182 该用户已被删除
11#
发表于 2012-5-30 08:15:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz
真是轻车熟路拉  牛
发表于 2012-5-30 08:54:18 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
学习一个
发表于 2012-5-30 09:00:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
流浪の快乐 发表于 2012-5-29 21:40
如果有CPU复位,ADS#正常发出,机器不走码,估计楼主又要不知所措了
嗯,这种就不好办了。。
发表于 2012-5-30 09:07:12 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主理论知识很不错,值得学习
