查看: 4018|回复: 8
winhex
发表于 2008-6-28 08:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
第13、14、15、16字节本分区总扇区数(当然,这也就是C盘的大小):C1 E6 15 00,同样,实际的十六进制数也要反过来才对,也就是00 15 E6 C1,将它转换成十六进制数是1435329                     我想知道结果1435329是如何算出来的,详细点 谢谢!还有WINHEX谁能给个中文的下载地址??
发表于 2008-6-28 08:52:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果你会用百度的话,这个问题很好解决:在百度中找找!
如果你不会用百度的话,这个问题更好解决---打开这个论坛的这个版块,只要网页能正常显示,答案总在你眼前。记住:不要总向前看,有时还要向上看!!
发表于 2008-6-28 08:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-6-28 09:15:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #3 张先生 的帖子
谢谢张先生   中文的下载了,很好用的。但是那个算法教程里也没有说明白哦。
我的意思是00 15 E6 C1 他们之间是如何得到1435329???是00+15+E6+C1还是用别的方法呢??
发表于 2008-6-29 10:20:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用系统自带的计算器就
发表于 2008-6-30 01:34:16 | 只看该作者 来自: 重庆彭水县 来自 重庆彭水县
winhex-工具-计算器-查看-科学型-然后就可以选择二进制、八进制、十进制、十六进制来计算。
发表于 2008-7-11 20:21:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
0015e6c1为16进制 转成10进制就是1435329
发表于 2008-7-11 20:24:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
第13、14、15、16字节本分区总扇区数,这是怎么回事?
发表于 2008-7-13 23:55:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主可以用windows自带的计算器的科学型模式来进行十六进制与十进制间的转换
