查看: 1940|回复: 6
三星R25进水维修
发表于 2012-5-29 14:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
           今天早上接一个三星R25的电脑,顾客说系统没有了,多重启几次开机也开不了了。拆出主板看,明明是进水了,问顾客她才说昨晚进的水,进了水还一直点开机键。
       观察主板南桥和显卡背面是水,先把主板洗刷干净,放BGA上考了半个小时,然后打各电感的对地阻值没有发现短路的,加电电流能跑到0.8几,测量各电感电压,只有显卡的电感没有电压,想应该可以搞定。打开图纸发现显卡供电芯片的第二脚无电压,正常应该是19V,第二脚连着一个电阻,电阻两边没有电压,取下电阻,发现电阻的一端连主供电的断线了,飞线连一个近的主供电。上电。机器亮了。久违的LOGO出来了。维修结束。
    进水的机器就这样有时候很简单,有时候会搞的头很大。
发表于 2012-5-29 14:47:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我这儿有个别人清灰给人家清的不亮了,不开机正蛋疼呢
发表于 2012-5-29 16:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
人为搞坏的不好修,我这儿也有一台呢  发表于 2012-5-29 17:12
发表于 2012-5-29 16:51:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
图忘了发了,大家看看
发表于 2012-5-29 17:03:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修这种问题的机器 就相当于吃面包一样
发表于 2012-5-29 17:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上何意?
是形容容易还是要一层层的分析?
发表于 2012-5-29 17:37:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我在想一个问题,进水能断线,,,真发现的很少
