查看: 2222|回复: 3
华硕P5KPL
发表于 2012-5-29 12:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今客户送修一片华硕P5KPL板子,点不亮。测开机电压3.5V正常。于是测IO 72出来的电阻,有电压。就跑线跑绿跑线到72出来的330电阻。可以点亮了(没上内存试机的)。以为好了就装起来。上内存问题来了。上内存不跑马。于是测内存的P0305值不一样。二话没说上就用3055换上,可以了试好OK了
发表于 2012-6-11 11:22:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个板子处理器座子爱坏
发表于 2012-7-5 11:09:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这板子不知有没有图
发表于 2012-7-5 11:10:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有几片板是这样的了,已经没有REST 南桥都换了
