查看: 8268|回复: 7
USB口能用鼠标 不能用U盘
发表于 2012-5-29 10:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
ACER 3261   945  GBM
所有USB 口 鼠标 键盘 都OK 的
但 插U盘 提示 是 无法识别的 USB设备
但如果 用 U盘 启动是 正常的, U盘可以用
如果用 U盘进 PE 的话   可以进PE  但 进了 PE  也是看不到 U盘
会是 什么问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
U盘质量问题,或南桥不良  发表于 2012-5-29 11:30
发表于 2012-5-29 10:50:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也遇到过  换南桥好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 11:00
发表于 2012-5-29 10:52:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是南桥的问题
发表于 2012-5-29 11:05:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
数据线打值正常吗?
发表于 2012-5-29 11:08:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看数据线的阻值多少,有没有短路。估计南桥有问题了。
发表于 2012-5-29 11:09:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
系统有问题也会 先软后硬
进PE认不到U盘,跟系统没关系。  发表于 2012-5-29 11:15
发表于 2012-5-29 11:37:50 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换南桥 应该就好
发表于 2012-5-29 11:44:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我遇过这问题,是GBM的南桥。坏了
