查看: 9091|回复: 34
y450打显卡驱动就花屏
发表于 2012-5-29 10:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
y450
    独显的本本 拿来时说是 机子慢的很 跟牛一样说换了三块硬盘都是一样 让我先测测    我用mhdd 测一下硬盘 没什么问题 就问客户能不能装系统客户说可以的  我就装了个系统进pe分区  装系统 解压什么都是好的 但到近系统要显示桌面的时候花屏  安全模式里把显卡驱动卸载就可以进系统  官网的驱动也都是试过了  显卡型号是N10P-GS-A2  我现在把显卡取下来重直球 问题还是一样 订了个芯片还没到  所以先问问各位师傅 这样的问题是不是显卡坏了  拜托了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换  发表于 2012-6-8 14:19
同意楼主: 5
可不装驱动用,或换显卡!!  发表于 2012-5-29 11:20
换显卡  发表于 2012-5-29 11:03
同意楼主: 5
强悍帖子,顶楼主  发表于 2012-5-29 10:39
发表于 2012-5-29 10:25:51 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
显卡核心可能性比较大,也碰到过显存问题的,可以先吹吹显存看看,我上次是换了一颗显存好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 14:19
发表于 2012-5-29 10:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
做个7是一项
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:04
发表于 2012-5-29 10:54:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡和显存都有可能的,
发表于 2012-5-29 11:14:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
维修 一定遵照从简单到复杂 不然会绕弯路的
发表于 2012-5-29 11:14:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这种问题我感觉显存的可能性比较大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:04
发表于 2012-5-29 12:24:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2012-5-29 12:28:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果是显存 怎么判断好坏  有没有什么软件
发表于 2012-5-29 12:29:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换系统版本,刷bios 加汗显存,外接什么情况,显卡工作条件,时钟,供电,换显卡
发表于 2012-5-29 12:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我从来都是直接换显卡的,可以先用热风枪稍微加焊一下试试,不行的话直接换。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 14:19
发表于 2012-5-29 12:30:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存 或显存
发表于 2012-5-29 12:37:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最好先试一下显存,
发表于 2012-5-29 12:49:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先换个系统在说,也有可能是系统不兼容
发表于 2012-5-29 12:56:05 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
本人试过是显卡驱动的问题
发表于 2012-5-29 13:09:25 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
见过一台故障现象类似的机器,顾客不想承担风险,于是劝客户就那样用算了
发表于 2012-5-29 13:09:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
系统  win7 和
xp 我都试过了
发表于 2012-5-29 13:15:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种一定是先加焊显卡,看看还是老样子吗?如果涛声依旧就加焊显存。如果还不行就是换显卡了。不过此前需先排除内存硬盘的问题
发表于 2012-5-29 13:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能是 显卡 驱动问题哦、、
发表于 2012-5-29 13:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看着像显存的问题
发表于 2012-5-29 13:57:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显存或者显卡芯片虚焊哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 17:40
