查看: 3714|回复: 7
msi-7313 vre1.1主板温度过高80多度,什么问题呢
发表于 2012-5-29 09:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
msi-7313 vre1.1主板温度过高80多度,什么问题呢,CPU温度40多度,就主板温度80多度
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
求解???这个真不懂?  发表于 2012-5-29 10:22
发表于 2012-5-29 10:07:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
主板待机电压有没有。
发表于 2012-5-29 10:12:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没遇见过这个问题 刷个BIOS试试呢?
发表于 2012-5-29 10:45:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不是很清楚,是不是测试软件有问题啊?
发表于 2012-5-29 13:27:04 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
试过给客户装台新机主板的温度都七八十度~系统和测试软件都装过都是一样问题,可能是主板的传感器坏了?
发表于 2012-6-2 23:49:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
鲁大师测的吧,不准的,,
发表于 2012-6-3 10:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
只要不死机重启 那就用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 11:21
发表于 2012-6-3 11:48:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是什么软件测的呢 ,,有时候 软件不准的
