查看: 1678|回复: 2
康柏V2000总是不定时,地掉电有是用几个钟,有时刚开机就掉电
发表于 2008-6-28 01:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
康柏V2000总是不定时,地掉电有是用几个钟,有时刚开机就掉电,我把电感和电源供电和CPU供电都加焊了一遍,还是一样,又没发现什么过热的管子和IC,现在没思路了,请大侠们指点一下还有什么原因会引起这种机型掉电的?
发表于 2008-6-28 02:10:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
考虑桥供电或是桥虚的问题了
发表于 2008-6-28 11:50:59 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这款机器我遇到过的情况是碰一下就掉电,把系统供电芯片加焊一遍就OK了,忘了是什么型号的芯片了。你看看是掉到多少A,然后判断大概的毛病啊
