查看: 4636|回复: 5
775CPU座断针维修一例
发表于 2012-5-29 00:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天一客户送修台式电脑,说自己清灰后就开不了机了。认得他,刚刚还来买一块钱的硅胶呢。上电,诊断卡不跑马。00。测各供电正常,CPU散热块也有温度。说明CPU正在工作。问有没有拆CPU,说有拆下来加硅胶的。是不是CPU触点给搞脏了?拆CPU看看再说。不看不知道,一看吓一跳。呵呵,座子的针脚被搞得七歪八扭。慢慢把一根根挑正。最后发现有四根针脚断了。都是在中间,难焊呀。先把周围的脚稍稍撬开一点,好进烙铁,然后用铜芯的网线剥好铜线,上锡,对着CPU断脚的孔插入底部。加点焊剂,用尖嘴的烙铁头小心焊好。用剪子把多余的铜线剪好。四个依样。最后用镊子摆正,上CPU。正常点亮。这个买一块钱硅胶的客户一直在旁边看着开工,不方便拍照。无图。
发表于 2012-6-10 12:35:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能上个图就好了。这个我们这儿都让客户换板
发表于 2012-6-10 15:45:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能上个图就好了
发表于 2012-6-10 17:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好收一百。
发表于 2012-6-10 17:35:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主厉害  能发个图看看学习一下就好啊
发表于 2012-6-10 17:38:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
针脚那么密,怎么焊,太难了,还有像这样的客户是可以多收点
