查看: 4496|回复: 4
修复大水牛PP400WKJ 偶尔不开机
发表于 2012-5-28 20:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
大水牛的做工还算不错,值得一修,到手有时可以开机,有时不能,没发现固定的概率。
拆开电路板,发现有几个地方有腐蚀了,先处理加焊,再上电发现还是有时不能开机,但等上一会再上电就可以开机。
应该是保护不开机,但在可以开机的时候,断开绿黑线,再短接绿黑线,可以再次开机,但断电了再开就不行!查了几个保护源,均没发现异常,经不断测试,发现在断电后+5VSB(电源芯片SD6105的供电)降为0后,电源可以上电开机!多次测试均这样。不知道这是算不算是保护电脑的一种措施?是电源本身设计还是电路有问题才这样?
分析了下,既然要+5VSB降为0,才可以再次上电开机,+5VSB本身滤波电容加上两个高压电容,使得+5VSB放电时间比较长,那加快放电速度不就行了,找了个1W47欧的电阻,代替原390欧电阻,这样改后,断电后在4、5秒后就可以再次上电开机了,算是另类修复了。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:35
同意楼主: 2
真是另类维修。是不是待机芯片有问题呀。  发表于 2012-5-29 08:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 21:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 21:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 20:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
上厕不带纸 + 2 神马都是浮云
发表于 2012-5-29 07:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接换一样的不可以吗??/
发表于 2012-5-29 08:38:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该不是设计上的原因,楼主再找找一下是不是别的问题.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:30
发表于 2012-5-29 09:26:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
6105是比较另类的 呵呵 前几天搞定一个6105 1脚待机是2.8V的 在这上面走了不少弯路 因为我量了其他的同类电源 1脚都是在3.0V-5.0V。后来修好了是开关管和启动电阻
发表于 2012-5-29 17:05:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个电源质量还行,件换个原装的也能找到的。。。
