查看: 2071|回复: 10
维修要细心
发表于 2012-5-28 19:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我今天维修一台液晶显示器,它的高压板是坏的,一插上高压板就短路。我换了高压板还是短路,然后我测到供电正常,开机信号的电压也正常。但是灯管还是不亮。最后我忙活了大半天才发现那条开机信号线是坏的,之前我测量开机信号的电压的时候,并没有测量高压条的开机信号的电压,所以维修的时候一定要细心。
发表于 2012-5-28 20:00:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵  是维修就这样  胆大心细
发表于 2012-5-28 20:00:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你高压板短路你找到原因了没 ?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 20:07
发表于 2012-5-28 20:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e113:}我换3个电容 2个大小换错了一个正负极换错了 楼主有我NB吗
发表于 2012-5-28 20:33:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-5-29 09:52:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
taxuewuhen 发表于 2012-5-28 20:00
呵呵  是维修就这样  胆大心细
是啊,但是我这个人比较粗心。
发表于 2012-5-29 09:55:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
众航网吧 发表于 2012-5-28 20:00
你高压板短路你找到原因了没 ?
没有,它有一个IC烧了,我换了还是不行,客人有急着要,我只好换个高压条给他
发表于 2012-5-29 09:56:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有,你实在是太NB了,我比不上你
发表于 2012-5-29 13:43:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
胆大细心,才能有成就啊
发表于 2012-5-29 14:35:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
知道哪个ic烧了 还不好换呀
发表于 2012-5-29 15:03:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
漫步泪雨中 发表于 2012-5-29 14:35
知道哪个ic烧了 还不好换呀
换过了,但是还是坏的
