查看: 3214|回复: 3
清华同方719BF连线黑屏不连线屏显AGING MODE
发表于 2008-6-27 23:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
清华同方719BF连线黑屏不连线屏显AGING MODE,用金山快译提示"老化模态".
数据线是好的,行场脉冲都加到UPU 21 22脚..........请师傅们给看一下是那方面
的故障    谢谢!!!!!
发表于 2008-6-28 15:57:25 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
老化模式是工厂烤机器用的 要是一直开机画面会有变化的吧      你可以把G1对地看一下要是能显示基本上都是释放的问题了    我平时就是这么测量的
发表于 2008-6-27 23:12:29 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
挑高G2电压试试。可能看有图像。
发表于 2008-6-28 16:14:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
黑屏后指示灯是什么色.以些来判断显示器的信号电路是否正常
