查看: 1839|回复: 4
我这有台NC10的
发表于 2012-5-28 17:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这边一台三星NC10的  开机就白屏,听见进桌面声音后就好 ,变的可以显示了 一切正常了!求解
发表于 2012-5-28 21:13:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是突然这样,还是显示屏修过之后出现的,一般显示器换过高压条(板)ADJ和ON/OFF 接错了会有这样的情况出现
发表于 2012-5-30 11:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是突然这样的  客户拿过来就是这个问题  现在我按住显卡开机有几次不白屏正常了 然后再按不行了 重插下屏线 正常开机两次 又不行了  还在看
发表于 2012-5-30 19:18:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
可能屏线有问题,屏线有开裂
发表于 2012-5-30 19:50:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
屏线有问题通病
