查看: 8297|回复: 25
显示屏中间很白看不到 屏幕边边可以看到 是不是屏坏了
发表于 2012-5-28 16:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
型号ELL 1800
故障:拿回来第一次通电可以正常显示,过一会就白屏了(能看到一点图形,太白了看不到清楚),断电再开也是一样,屏幕边边可以看到图像.
已检测部位:电源12V 5v正常  高压条灯管正常(去掉高压条用强光手电照也是一样中间白屏)
屏坏  发表于 2012-5-28 21:50
发表于 2012-5-28 17:01:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是屏坏了    你最好用点屏工具确定下
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 12:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 08:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 23:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 21:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 20:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 20:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 20:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 19:28
发表于 2012-5-28 17:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先换过屏看下,
发表于 2012-5-28 17:06:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏坏了 开始正常一会这样的话  也有可能是屏主芯片虚焊可以加焊一下
发表于 2012-5-28 17:08:19 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
屏坏了,
发表于 2012-5-28 17:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该在屏的范围内!
发表于 2012-5-28 17:10:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是屏坏了!
发表于 2012-5-28 17:23:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏上升压模块
发表于 2012-5-28 17:38:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢大家,我先加焊屏电路试试
发表于 2012-5-28 17:41:40 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
屏电路供电不正常
发表于 2012-5-28 18:29:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没遇到过,学习
发表于 2012-5-28 18:40:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏  点屏
发表于 2012-5-28 18:47:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这个你最好是换块驱动板看看吧
发表于 2012-5-28 18:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个屏,试试。。
发表于 2012-5-28 19:11:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最保险的办法是用好的板子点一下屏试试,但是老TTL屏不好点了,我干确定这是新号上的问题,时序芯片的可疑性最大
发表于 2012-5-28 19:53:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这屏大部分亮点了,都构成面了。
发表于 2012-5-28 20:17:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了,换屏解决问题。
发表于 2012-5-28 20:20:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
二话不说屏坏!
发表于 2012-5-28 20:23:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定屏的好换,还有可能就是处理芯片坏
发表于 2012-5-28 20:24:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
更换屏后面的IC看看吧
