查看: 5037|回复: 16
联想G450风扇不转修复
发表于 2012-5-28 15:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
联想G450裸板一块,板号:la_5081p,风扇不转,查电路图得知风扇的供电是由U24供给的,测量U24的VO风扇供电脚1.1V偏低,VIN脚5V正常,VSE控制脚0.68V偏低,追查此次脚控制信号en_fan1_r是EC的70脚发出经过R667到U24的,另外发现上可调电源发现此板待机电流有0.1左右,因此判断EC内部轻微短路,从料板上拆了个KB926QF换上后待机电流0.008正常了,上电触发风扇的供电5V也有了,反复测试无问题,此板修复完毕!
发表于 2012-5-28 16:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有图纸 就是方便 快捷啊  赚钱快
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 16:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 21:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 17:30
图纸不好找啊  发表于 2012-5-28 17:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:18
发表于 2012-5-28 16:24:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主你能不能帮我看一下他的网卡是什么型号啊,我有个二修板过来没网卡的
发表于 2012-5-28 16:32:27 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
好贴呀,感谢楼主的无私提供分享这么难得经验,辛苦了,支持!
发表于 2012-5-28 17:14:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主理论学的不错,要是我就直接飞个5V,但那样是治标不治本
发表于 2012-5-28 17:14:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我很想帮你,但是板是昨天同行拿给我修的,现在估计已经在客户手里了
发表于 2012-5-28 19:07:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,
发表于 2012-5-28 19:11:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
“要是我就直接飞个5V,但那样是治标不治本”
饭桶所见略同!
发表于 2012-5-28 19:19:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
思路清晰,理论扎实啊
发表于 2012-5-28 20:36:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是我,就飞根线。但如果修统货就只能换芯片了。
发表于 2012-5-28 20:50:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
凭0.1A 的电流判断出是EC微短问题!如果确实是楼主本人发现,那非常不错!反之………………
发表于 2012-5-28 21:56:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
EC也可以这样啊,真是服了
发表于 2012-5-29 00:35:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你这到底是修触发不显,还是修风扇啊,再说没控制你就怀疑EC坏了,阻值都不打,强大!!
发表于 2012-5-29 12:34:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我有这个EC看待机电流不正常,EC控制风扇的型号又不正常,就把EC换了,换了后我才肯定EC微短路
发表于 2012-5-29 12:35:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
虽然EC微短路了,但是还是能触发显示的
发表于 2012-5-29 13:17:25 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
修好就好,有图纸有思路就方便!
发表于 2012-5-29 17:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ经验很丰富嘛
