查看: 4305|回复: 27
躺着也中枪,V3000 965独显做显卡后电流不跳变,貌似挡内存
发表于 2012-5-28 15:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
            965芯片组630独显,点不亮,按通病换改良版显卡,换了以后毛病就出现了 有时点不亮  以为无铅的显卡没做好  再加焊3次还是如此。
         于是加焊北桥 也焊了一次 无果 。
         发现一个现象,每次BIOS放电后就能点亮,于是乎,从同型号板上摘下BIOS芯片换上后,问题依旧;
          ...从昨天到今天.. 头都快炸了..  板子还当啥事没发生的躺那儿................................崩溃.
         正打算更换北桥中.....
补充内容 (2012-6-1 21:32):
非常感谢大家的建议.......今天一次偶然的经历,让我把这片主板给搞定了。发现是声卡供电DVDD_20561(R572损坏)异常造成的。 一直以为是BGA出了问题。。。。。。。很高兴,终于搞定了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:21
同意楼主: 5
CPU座和北桥都有可能  发表于 2012-5-30 13:05
 楼主| 发表于 2012-5-28 15:28:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
论坛里搜了下,发现也有不少兄弟碰到并解决类似问题,给个建议。
发表于 2012-5-28 15:45:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看看有没有掉件 实在不行就换主板吧 不贵
发表于 2012-5-28 15:49:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
V3000的板一般看灯闪就可以分辨出是不跑U还是挡内存了,不上内存灯都会一直闪,如果不闪灯就是不跑U,上内存灯不闪说明跑U了,建议可以换内存试试,看你这种情况显卡应该是没问题的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:16
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-30 16:01
板卡级故障肯定排除过了  发表于 2012-5-28 16:09
发表于 2012-5-28 15:49:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是做显卡时搞出来的问题。看下显存吧。
发表于 2012-5-28 16:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是显卡的问题,我修的不少,做过显卡之后电流到0.9不跳变,档内存,其实还是显卡没做好的,有连焊,买新的显卡来我基本上是托平重新上锡球。
反对楼主: 4.3
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:17
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-30 18:07
现在是CMOS放下电能亮,内存条重新插拔也能亮。关机后就又不亮了。还有BGA几乎不失手啊。看样子不行我在换一个显卡吧  发表于 2012-5-28 16:10
反对楼主: 3
拖平重植有点小题大作了,我是上焊液再用风枪吹亮即可,毕竟无铅效果会好一些  发表于 2012-5-28 16:08
发表于 2012-5-28 16:18:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样子楼主得重做BGA了。
发表于 2012-5-28 20:46:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一台一样的情况,二修机,今天太忙没搞
同意楼主: 5.0
哥们,我这个搞定了,你的搞定没有  发表于 2012-6-2 12:22
现在是点三次有一次OK.不过的时候电流档在刚过内存再到显卡之间。显卡也是换过一个还是一样的。  详情 回复 发表于 2012-5-30 13:01
同意楼主: 5
哥们,搞定没  发表于 2012-5-29 11:11
发表于 2012-5-28 21:38:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下显卡旁有没有大的电解电容,这种电容有可能会在高温下弄成性能不良
 楼主| 发表于 2012-5-29 10:46:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最新进度:能点亮时,接上硬盘进系统跑3D 都OK。唉~~~会是什么问题呢
发表于 2012-5-29 10:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是无铅的显卡没做好。
发表于 2012-5-30 13:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的机器,现在是点三次有一次OK.不过的时候电流档在刚过内存再到显卡之间。显卡也是换过一个还是一样的,北桥换了个拆机的还是一样。外设全部拿掉了,BIOS也在论坛上下了个,有点麻烦了。
发表于 2012-5-30 16:33:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥加焊不行吗
发表于 2012-5-30 16:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没人觉得会是南桥的问题吗?
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
这跟有半毛钱关系吗?  发表于 2012-6-1 20:47
发表于 2012-5-30 16:49:16 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
换板吧,换了就不用头痛了,说泡把顾客说服,说不服的就吓他。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:59
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-30 21:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 20:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 16:57
发表于 2012-5-30 16:52:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
别动北桥,那样会扩大问题。
发表于 2012-5-30 16:53:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
强烈建议楼主用洗板水刷一下CPU座然后吹干,遇到过几次这情况了,试试吧,做北桥也不一定好
 楼主| 发表于 2012-5-30 20:05:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最新情况:就酒精清洗座子无效;用BGA 加焊座子 上部 245  下部 270  问题依旧
 楼主| 发表于 2012-5-30 20:06:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-5-30 21:14:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主再换个显卡试试看
