查看: 1743|回复: 9
是否北桥挂了
发表于 2008-6-27 20:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
各位大家。有一845p板。12v,cpu供电各场管,cpu座旁电容都对地短路。北桥旁部分电容对地短路。不知是不是北桥挂了。急。请回复。谢了
发表于 2008-6-27 20:21:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是挂了~~~
这么多短路
发表于 2008-6-27 20:22:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
点开关。诊断卡只是一闪。触发不了
发表于 2008-6-27 20:23:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
闪一上就灭的原因就是短路引起的
发表于 2008-6-27 20:34:52 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
也未必,把CPU各相储能电感全拆下来,分别测量电感两端的对地数值,如果CPU主攻电这边短路北桥挂,另一边短路修CPU供电
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 有效的方法
发表于 2008-6-27 20:37:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果cpu座旁电容都对地短路,你可以将CPU供电的那几个MOS管都拆下来 看还短路不 ?正常CPU供电部分对地电阻也很小的,一般为2欧姆以上
发表于 2008-6-27 20:58:07 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你可以把CPU上的三极管都拆下来,然后再测一下12V的对地阻值。如果还是短路,那就是北桥挂了////
发表于 2008-6-27 21:07:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测一下北桥核心供电1.5V是否短路,如果短路就可以确定北桥坏了。
发表于 2008-6-28 19:31:00 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
应该是,再检查一下吗。
发表于 2009-7-26 18:11:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你好,请问,拆下来了,只有一边短路,但是,北桥边上以及内存边上很多电容两端对地也还是短路的,是不是这样就确定北桥挂了?
为了回这个贴我特地注册了个用户,等上了一个多小时。
