查看: 2214|回复: 15
盈通AN4战神版,跑C1不过内存,是桥虚,还是时钟电路的问题呢?
发表于 2012-5-27 19:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
开始上电不报警,后来清下CMOS,就有那种长声报警了,按压桥无效,测量内存的1.8V 0.9V 3.3V均正常,只是内存槽有几个时钟线测不到电压,是不是桥虚了呢?还是时钟电路的问题呢?求各位老师指点,谢谢了!
反对楼主: 5.0
内存打下AD线的阻!!!  发表于 2012-5-27 20:26
反对楼主: 5
有的板不上内存测不到时钟是正常的!!!! 4个内存电压,还有SMB总线看下正常不?  发表于 2012-5-27 20:25
发表于 2012-5-27 20:04:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是时钟问题,桥虚焊应该是不跑码的吧?新手发言
桥虚焊也会导致跑不过代码的。南桥北桥虚焊导致的不过内存都有碰到过  发表于 2012-5-27 20:25
发表于 2012-5-27 20:17:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
最好上假负载,不至于误判!,可以测出是不是桥虚,没有假负载的话那就找图纸查时钟那一块
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 22:01
发表于 2012-5-27 20:21:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看着你测得电压,应该是桥的问题,加焊下试试先了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 20:53
发表于 2012-5-27 20:23:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单桥的吧?单桥的时钟集成在桥里面的。打下时钟测试点对地阻值无穷大就是虚了。重点应该怀疑桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这样觉得的  发表于 2012-5-27 20:52
发表于 2012-5-27 20:41:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
先各电压、时钟和复位都测完看电压正常否?再测内存、PCI-E的AD阻值等是否正常。根据这些资料判断北桥是否开焊。
发表于 2012-5-27 20:42:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
对。。桥的事。。
发表于 2012-5-28 11:29:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
摘下来 重置
发表于 2012-5-29 16:12:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢各位的帮忙,没有BGA,放弃了。
发表于 2012-5-29 20:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计是桥,因为单桥的大多都集成时钟
发表于 2012-5-29 20:06:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
单桥的大部分是虚焊
发表于 2012-5-29 22:12:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打值
发表于 2012-5-30 08:49:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是桥的问题,就AD线断线了
发表于 2012-6-8 13:55:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的问题一样,桥加焊过没用啊
发表于 2012-6-8 16:18:04 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
如有BGA,就重植吧,桥的可能性大。
发表于 2012-6-8 20:13:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有几块跑C1的板子,正在坛子寻找经验维修
