查看: 1432|回复: 6
ACER4262 触发以后CPU不工作
发表于 2008-6-27 20:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
ACER4262   触发以后CPU不工作,其他1.8V 1.2V 3.3 5V CPU供电也正常  !请高手提供下思路,谢谢
发表于 2008-6-28 19:53:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手呢.,怎么没有人啊...........................................................................................
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
马永浩 -2 我看了你好多的帖子,写的都很模糊,最起码的
发表于 2008-6-28 20:22:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主说得太模糊了.  开机电路工作了吗?? 开机键有高电平吗?? 能不能拉低, 确认可以触发?? 如果可以触发的话, 开机电路正常吗?? CPU的工作条件满足吗??
发表于 2008-6-28 22:55:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 计将安出 的帖子
开机电路正常.可以触发啊,就是触发了以后才会有1.8V 1.2V  还有CPU的电压啊,.  碰到很多其他正常,CPU不工作,我没有用假负载,所以不知道那里不过去,反正核心供电是正常的.
发表于 2008-6-28 23:18:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查时钟、供电、复位!!
发表于 2008-6-28 23:55:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
clk_en? 有关系吗?
发表于 2008-7-29 09:33:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BIOS有没有坏啊 看了没
