查看: 2085|回复: 10
求教,长城300电源,开机一下,拆掉3.3管子就正常
发表于 2012-5-27 19:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
求教,长城300电源,短接风扇转一下,拆掉3.3管子后正常触发,电压也正常,有修复过的高手帮帮忙,肖特基管是好的,3.3对地阻值15欧也是正常的
发表于 2012-5-27 19:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有看明白什么叫:”开机一下,拆掉3.3管子其它电压正常”
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 21:26
mey
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 19:58
发表于 2012-5-27 19:47:06 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
主板问题吗?开机控制电路问题!!!
发表于 2012-5-27 21:10:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
漏打字了,短接风扇转一下,
发表于 2012-5-28 10:54:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该还是3.3V输出端出了问题。
仔细查查吧。。。
发表于 2012-5-28 14:20:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查3.3V的稳压反馈电路的元件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
既然都发现问题了 为什么不继续?  发表于 2012-5-28 19:20
发表于 2012-5-28 19:15:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电源我放了很久了,一直没搞定。
这几天修好了好几个电源,趁热打铁,让自己的维修功夫更上一层楼
像这种短接转一下,再短再转的只成功修复过电容鼓包的
发表于 2012-5-29 09:19:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查下339的5脚是否保护了,然后再一一查反馈电路的元件.
发表于 2012-5-29 09:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不是有俩个50V的铝波化你到就好了哇~!
发表于 2012-5-31 15:11:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该是3.3短路吧
发表于 2012-6-2 11:19:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查3。3接地电容
