查看: 2008|回复: 3
[内存维修]
内存故障
发表于 2012-5-27 17:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
测试卡跑16,停五六秒后过跑d5后能跑完码,显示器不亮,有时不跑16就跑完了主板正常启动显示器亮,然后重启有跑16了……求师傅们帮下
发表于 2012-5-27 20:55:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看是不是集成显卡的,如果没有集成显卡就一定要插上独显
发表于 2012-5-28 07:49:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2012-5-28 09:32:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
可以先烧个BIOS看一下,再不行就加焊一下桥
