查看: 2030|回复: 8
HP 康柏 515,接可调电源,电流先跳到0.12A,几秒后回到0.04A,这是种什么情况?
发表于 2012-5-27 17:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
HP 康柏 515,接可调电源,电流先跳到0.12A,几秒后回到0.04A,这是种什么情况?是不是待机有短路?我是新手,讲得不好的请大家指正。
发表于 2012-5-27 20:10:06 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
能否触发? 在看看主板上各个电感对地是否正常
发表于 2012-5-27 20:22:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水了吧
发表于 2012-5-27 20:26:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电压来回跳  有可能就会烧北桥 量量USB口数据 地址对地的阻值
发表于 2012-5-27 20:30:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果USB口的数据和地址的阻值是正常的话 看看电源控制芯片有没有短路  看看进去的电压和输出的电压正不正常 如果不正常先看看保险有没有烧
发表于 2012-5-27 20:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不能触发,电感对地也正常
发表于 2012-5-27 20:46:52 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不好说了,这个问题
发表于 2012-5-27 20:59:19 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
那就根据图纸,看看3 5V还有EC南桥电压复位是否都正常,
发表于 2012-5-27 21:14:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这问题问的太扯了吗。都说0.12A跳回0.04A了。。。。。。
你是不是没有装CPU啊,不装CPU是不跑电流的。如果装了CPU就是分组中那组短路了。用万用表一组组的试,放表笔在要试的电感上去触发,一个个试,看是那组没出来电压。就修那组。。。。
