查看: 7472|回复: 13
[已解决]
PCG-31311T 开机掉电
发表于 2012-5-27 11:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户送修一台sony PCG-31311T 开机掉电。客户反应,此机一直能正常使用,昨晚玩了几小时游戏后,就自动关机。再启动时没进系统就自动关机。
之前修过几台开机掉电的上网本,多为半载CPU 虚焊。拆出主板,测量各电感阻值无异常,电压也正常,无进液痕迹。于是想靠经验先加焊CPU。
加焊CPU无果,加焊北桥无果。
想来如果要订CPU代价太大,而且不一定是CPU的问题。先放下。回家后还在想这台机器,突然想到之前修过三星的一台R428不定时自动关机或自动开机,是开关小板的问题。第二天回店里,拔出开关板,短接针脚开机,一切正常,拷机一天都没问题。
拆开小板测试,有短路的地方。
订小板更换解决。
发表于 2012-5-27 13:58:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
索尼笔记本线很容易断
发表于 2012-8-9 15:17:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我有一个更坑爹啊。客户换键盘的拿回去一天又拿回来,现在开机电流只有0.11。
发表于 2013-1-6 18:31:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杯具啊  我的把桥都干完了 还是开机掉电 。电流上到0.35的样子。不插内存不掉。一插内存就掉。电流0.000
发表于 2013-4-27 11:49:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有一台不通电啊,请问这台机的线路图吗,
发表于 2013-8-6 17:15:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
今天 刚好修到一台,待机电流,0.013在跳变,按住 开机键,电流在0.013不动,查待机芯片U51,无3.3V 5V输出, 测试对地阻值 ,发现L13 5V对地为0,短路,心中一喜,问题快找到了,,,
发表于 2013-8-6 17:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
接上,断开L13 测量 L13前面U50 U53完好,  L13后面,对地为0;测试电容TC17两端阻值为0,不会是电容击穿了{:soso_e120:},拆下电容TC17,再测量L13后面对地阻值为766,正常了,  再测电容,击穿,换上 好电容,开机OK{:soso_e189:}
你有这个机器的图纸吗? 大哥? 我也在修这个板子 电流在0.0012 不动 有图纸给小弟一个图纸 不胜感激!  详情 回复 发表于 2013-9-1 10:58
发表于 2013-9-1 10:58:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2015-6-9 10:07:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一台是开机键上面没有3V,用风枪吹BIOS就可以自动开机,开机电流跑速就是不显示。
发表于 2015-6-9 10:07:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS也刷过,还是一样的故障,冷却了还是不能开,能开的时候开机脚只有0.3V
发表于 2015-7-17 17:34:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
12年的贴我竟然还能回贴吗,我的这机器也是掉电,我也怀疑开关板,但是开机后我把开关插线拉了还是一样
发表于 2016-5-31 10:24:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享,成功解决了一台一样的机器 ,不过我没买 板飞了两根线到那个复位开关,索尼有两个开关
发表于 2016-12-5 16:06:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我的0.5不亮
0,5不亮机重点查一下时钟和复位,电压基本出齐了  详情 回复 发表于 2016-12-6 07:54
发表于 2016-12-6 07:54:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
