查看: 12559|回复: 7
SG5841的引脚定义是什么,我有个电源板故障
发表于 2012-5-26 16:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
启动脚无电压,断开量上级有电压,5841各脚均无电压
发表于 2012-5-26 16:34:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
给你发一个看看
发表于 2012-5-26 17:07:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼上大神,是不是各脚没有电压就意谓着5841保护了呢
发表于 2012-5-26 17:09:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
3脚怎么也得有电压。是不是启动电阻坏了?或者SG5841坏了。
发表于 2012-5-26 21:28:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-5-27 09:00:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断开5841一端电阻,测有电压,装上就没电压了,会不会下级有短路了,没查到
发表于 2012-5-27 10:01:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
整流出来的300V左右电压正常就换了3脚的启动电阻再看。我刚好修一个SG6842的电源,启动电压24V左右,7脚供电15V左右。
发表于 2012-5-27 19:55:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有可能是3脚的启动电阻坏了。也有可能是7脚里面的稳压二极管坏了。
