查看: 7058|回复: 49
七彩虹945无复位 主板维修一例
发表于 2012-5-26 15:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七彩虹945无复位 主板维修一例
一块七彩虹945的板子。 不知道啥毛病。 废话不多说直接上图
简单打了一下对地值,发现无明显短路。 于是插诊断卡,假负载上电。 无复位。
打了一下各供电,CPU:1.4 内存:1.8 总线:1.2 桥:1.2  应该都正常
当就在准备测别的的时候,自动关机了。 我当时一愣。 我也没上真CPU啊,难道过热保护了。
于是摸芯片的温度,发现CPU电源管理芯片很热。 于是再上电,结果刚一触发的瞬间,就把我的手烫了一下。
于是怀疑这个芯片坏掉了,于是更换了一个,还是烫手。
但是觉得问题就应该在这了。 于是重新测量了一下CPU供电相关的。上下管挨个打值,发现其中一相的上管,G-D短路。先不管原因,先拆下来。
确认管子坏了,于是换了一个,还是无果。
中午了,去吃饭了。。。。。
吃饭的时候就在想,好像貌似电源某相对地短路能引起某些芯片过热来着。
于是下午过来就打了一下ATX电源口的对地阻值,这一打不要紧,打出来问题了。
虽然不是0,但是直觉告诉我,这就是问题所在了。
于是测了一下跟VCC3直接连的PCI A21。
哎,为什么拿到板子测短路的时候没测这呢。
于是开始找图纸。 看看是哪个相连的部件短路。 但是没找到图纸。
这可如何是好。
不经意看到旁边的网卡芯片
最近这个东西貌似坏的挺多。。。 看他这么不爽,不知道他是不是也看我不爽。 于是上电,摸了一下他,靠,烫手。 摘掉。
拖拖锡,防止连锡。
继续打VCC3的阻值,已经是800多了。
上了下电,发现电源芯片也不那么热了。
于是上了真U。
应该算修好了吧。。。
最后得出结论,我是个粗心的人。。。
临表涕零,不知所言。。。
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 08:52
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-31 16:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 22:49
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 22:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 14:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 12:51
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-27 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 10:41
鑫帝卡,专业维修,必备的卡  发表于 2012-5-26 22:33
同意楼主: 5
诊断卡 讯维淘宝店有的吧 呵呵  发表于 2012-5-26 20:02
行了,修好就行。呵呵  发表于 2012-5-26 19:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 18:34
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-26 17:57
楼主的诊断卡 蛮好吗?怎么样 在哪买的 告诉我 我也要一个!谢谢啊~~给个链接啊  发表于 2012-5-26 17:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-26 17:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 16:58
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
txy6800 + 4 赞一个!
幸福□男孩 + 10 很给力!
潜入深蓝 + 6 淡定
BLFMYSO + 2 鼓励
发表于 2012-5-26 16:20:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
在修板的时候一定要自细~再换新电源芯片发烫。有没把芯片烧坏了?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-27 12:37
发表于 2012-5-26 16:20:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
望闻问切...你做到了几步?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-26 17:19
发表于 2012-5-26 16:33:55 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
粗心其实是我们维修工最大也是最蛋疼的毛病
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 10:27
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-27 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 16:59
发表于 2012-5-26 16:45:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总体来说分析的还不错,好多没复位都是供电引起的,而你这个确是网卡在做怪,有没有换个上去试下啊!
发表于 2012-5-26 16:46:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e132:}那这样要上独立网卡了么
发表于 2012-5-26 17:14:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
还没上网卡芯片呢不好和客户说的
发表于 2012-5-26 17:20:26 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
照你这么说这块板子两个部位有问题,U的一组供电管坏了,其次是网卡。判断上有没有失误
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-27 12:38
发表于 2012-5-26 17:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2012-5-26 17:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 18:36
发表于 2012-5-26 17:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
yuanxianruo 发表于 2012-5-26 17:34
淘宝25一个!
给个链接  谢谢
发表于 2012-5-26 17:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2012-5-26 18:05:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
吃午饭都在思考,楼主很用心
发表于 2012-5-26 18:07:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我没权限发连接地址勒! 在淘宝搜店铺“红阳维修” 在店铺里搜 诊断卡  什么样的都有!!!
基地的淘宝店里面就有,专业的出售  发表于 2012-5-26 22:34
发表于 2012-5-26 18:22:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  谢谢!  新手、果断收藏
发表于 2012-5-26 18:30:02 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
触摸法没用上,白换了个电源管理芯片。
发表于 2012-5-26 19:03:42 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
祝所有维修人员身体健康,维修成功
发表于 2012-5-26 19:04:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该先摸摸看,我修过一个不过时钟的。。电感坏了
发表于 2012-5-26 19:07:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
估计雷击了
发表于 2012-5-26 19:28:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好了  谢谢啦!
