- 积分
- 572
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-15
- 精华
GA-K8NE风扇一转就停,长时间按电源开关可以多转一会儿。
取下来CPU加电,发现CPU附近的电感有异响,如图取下来的那个
但取下来之后故障还是如故。上BGA加焊单桥也是如此。
没思路了,请教为什么那个电感会响那?另外用手摸的时候能感觉到那个电感有震动。
补充内容 (2012-5-27 14:07):
现在换了那个电感。然后把6.3V/3300电容都换了。不响了。另外,原来上真U时,没听见响。
现在是点触发键瞬间有CPU供电和内存供电,但电压逐渐减小,然后掉电。
补充内容 (2012-5-27 14:08):
直接短接黑绿线,ATX电源风扇可以常转,但内存供电、CPU供电一直都没有。 |
