查看: 1974|回复: 7
T41 无待机维修求助
发表于 2012-5-26 11:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
RT
T41不稳定 ,有时有待机 有时无。
无待机的时候  U61   34  57供电正常     59脚不发出   3.3V
测保护隔离这里碰到个问题。
在无待机的时候
Q36 的 123脚 为16V  5678脚 为15.5V  4脚为9V
q33 1 2 3 脚  为9V
在正常的时候  Q36 123脚为16V  5678为16V 4脚 23V
Q33 123脚 为23V
Q33的G级是 U61发出的
请大家帮我分析一下 问题出在哪?
那个Q36的 4脚 23V 是怎么来的 不是升压电路吧?
在Q36 4脚 为9V的的时候 5678脚怎么会有15.5V呢?
这个机器问题出在哪呢?
发表于 2012-5-27 09:38:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
人呢~~ 为什么一个人都没有。
发表于 2012-5-26 13:34:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
来大神回复呀~~~
发表于 2012-5-27 10:10:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
23v我不知道是怎么来的,q36应该是增强型p管在G极为高电平时也是通的,就是导通大小不一样
发表于 2012-5-27 10:27:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
大哥,Q33的E极有电压Q33就会导通,Q36是N沟道G要大于S极才可以是它导通。查下R121电阻正常吗,重点查TB
发表于 2012-6-1 23:42:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真的是大师级人物,在下实在佩服
发表于 2012-6-11 23:05:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Q36 4号脚 不是说16V吗?   Q36的 4脚 23V 这个又是那来的~就算是Q33 27v也不会这么高,所以楼主仔细看看到底几V再发一遍
发表于 2014-7-15 14:18:17 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
感觉LZ的思考方向不对
