楼主: wxgcomdt
第一次改高压板没有成功,大家帮帮
发表于 2012-5-27 04:24:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
亮度开关机都是有电压.不变的~反而开机是有电压跳变还需要怎么找?
发表于 2012-5-27 08:41:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
wxgcomdt 发表于 2012-5-26 22:36
没找到12V都是15V或16V
重新换个通用板试试,或另接一个12V试试
发表于 2012-5-27 09:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有找对接地哦
发表于 2012-5-27 13:42:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Οο尐鲆.〢 发表于 2012-5-26 22:06
一面亮,一面不亮,是灯管没上好,
还有一种可能是电压不够
发表于 2012-5-27 16:01:09 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
换了块高压板,一按开关亮三秒后又灭,过四五秒又亮一下又灭了,就不亮了
发表于 2012-5-27 16:01:55 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-5-27 09:16
没有找对接地哦
怎么找,我从电容是接的,一正一负,16V的
发表于 2012-5-27 16:09:38 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
亮一下又灭了,过四五秒又亮一下之后就又灭了。灯管也换了,还是没有进展,大家帮看看还有什么原因
重新另加12V电源板单供高压板,再不行,就是你换的板问题。  详情 回复 发表于 2012-5-27 16:18
发表于 2012-5-27 16:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wxgcomdt 发表于 2012-5-27 16:09
亮一下又灭了,灯管也换了,还是没有进展,大家帮看看还有什么原因
发表于 2012-5-27 16:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
改高压最多也就四根线,  供电、开启、亮度调节、地线。  有时候亮度调节都不用的     就这几根线还找不对?
发表于 2012-5-27 17:28:26 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
把12V从电源接了个,又换个块高压板,还是亮下又灭了,我之家拆了两个八脚芯片和这个没关系吧
发表于 2012-5-27 17:48:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开启没有结对
发表于 2012-5-28 06:30:23 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
金至尊 发表于 2012-5-27 17:48
开启没有结对
我是接到板子上标的ON/OFF上的
发表于 2012-5-28 08:52:06 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2012-5-28 08:53:27 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
处理不好先放一边,等有配件再试
发表于 2012-5-28 20:54:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要先断后极负载,然后接上供电,开启和地就行了
发表于 2012-5-31 12:41:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你看一看高压条那里的线有没有插对,有时候一些高压条的开关线与地线是调过来的。
发表于 2012-5-31 12:54:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有没有可能灯管也有问题呢。
发表于 2012-5-31 21:51:41 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
控制信号不行的话在屏供电保险处加一个10的电阻接上就可以了……只是开机会先白一下
发表于 2012-5-31 22:25:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看它的信号有没有过来
发表于 2012-6-1 08:29:55 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
感觉楼主的很复杂,我一般用电源高压一体板,也才22元一块,很简单。
