查看: 8094|回复: 63
第一次改高压板没有成功,大家帮帮
发表于 2012-5-26 09:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
AOC22显示器,高压板问题,开机亮一下就灭了,找个灯管试了还一样确定是高压板的问题,IC是TL494看贴子去保护第九脚接地不行,有通用的高压板试的改下,接了VCC和GND还有ON/OFF接后一开显示器指示灯亮,灯管不亮,我把高压板正面的元件拆掉了,为了放通用高压板,没高压板上的电压15V有,是ON/OFF没接对吗,还是其它原因?
谢谢大家,现在把ON接对位置了,亮了,刚亮后屏幕一会发暗一会又亮一些,现在是屏幕右上方比其它地方亮,这是什么原因啊!
在换跟灯管试试 要不就是你的线妹接好 说的模糊 看的不太清楚  发表于 2012-6-1 13:50
好象494去保护是4脚吧.  发表于 2012-6-1 07:22
我修了两年了但是没有看懂你问的是什么,我比较愚钝  发表于 2012-5-31 14:15
试机时必须接四个灯管。后面是高压不足或灯管有故障。  发表于 2012-5-27 09:19
发表于 2012-5-26 09:51:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量一下看看ON/OFF有没有电压输出
发表于 2012-5-26 10:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很有可能是你的 开启没有结对
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:35
同意楼主: 5
周老板都发话啦。。。  发表于 2012-6-1 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 12:27
同意楼主: 5
是开启没接对,改了  发表于 2012-5-26 14:32
发表于 2012-5-26 10:15:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
线接错了吧,其实接高压是最简单的,有的板上面就有标着的
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 17:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-1 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 23:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 20:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 17:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 16:33
同意楼主: 5
现在接好了就是亮度不一致  发表于 2012-5-26 14:33
发表于 2012-5-26 10:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接把ON/OFF接在5V上面看看  能亮 查ON/OFF信号是 高电平还是低电平
同意楼主: 5.0
串个电10K电阻再接到5V电压上,5V电压和5V电平两者概念不同。  发表于 2012-6-1 00:48
同意楼主: 5
你想害死人吗  发表于 2012-5-28 11:48
发表于 2012-5-26 10:21:29 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
怎么从那接线,从标示那里接不是更方便吗,还有你的VCC是否在高压板允许之内
发表于 2012-5-26 10:26:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
板子上面有标志,要是实在找不到。区分一下电源线后剩下的2个挨个试。如果还是不好使可以接在开机的绿灯上,有些驱动板电源板是反压的或者有问题的。都是接到绿灯上绿灯是什么你知道吧?
发表于 2012-5-26 10:28:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原来板子上的那两个八角场管您老拆了没?
你说的那个没拆  发表于 2012-5-26 14:38
发表于 2012-5-26 10:32:33 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
主供电12-20V ON/OFF3.3V GND  每个重查一下试试
发表于 2012-5-26 10:40:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
只要接好供电,开启和地就行了哦
发表于 2012-5-26 11:00:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
估计接错了吧,不行的话,就接排针那,一般那有标注啊
现在接到排针那了,亮了  发表于 2012-5-26 14:39
发表于 2012-5-26 11:14:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手,值得学习
发表于 2012-5-26 11:18:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原高压部分电路没断开吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也同意。  发表于 2012-6-2 23:04
发表于 2012-5-26 11:52:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该没接对,不接高压板时有15V是正常的,当接上负载时就会是12V左右这样
发表于 2012-5-26 11:54:46 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
给你个终极识别方法,1,这两条线都是细线;2,都是从驱动板板走向高压板的;3,两条线一般接反不烧东西;5,多数可用尝试的方法识别出来,一般单接两者之一也可以,亮了灯的那根线即为ON
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-535609-1-1.html
接上后显示器亮了,高压板温度比较高,屏幕一会亮一会变暗,不太频繁,不知什么原因?
发表于 2012-5-26 11:55:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
估计线路接错了,首先试一下高压板好使不,然后再接电路里,以免走弯路。
发表于 2012-5-26 12:03:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就接三条线,一根供电,一根接地,还有一根,ON/OFF开始信号
发表于 2012-5-26 12:38:48 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
应该是开关线没接好
发表于 2012-5-26 12:58:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
就三根线,接好好通电量下供电和ON电压正不正确!
发表于 2012-5-26 14:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开启信号,实在找不到从保险上飞好了,可以试试
