查看: 2241|回复: 3
i945lm4主板用478针U,DDR2内存,实在难找!--申请转正
发表于 2012-5-26 02:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
    今天接台i945lm4遭雷劈机子,不开机了,接来就不多看,直接上电源,一通电还没按开机键,风扇和灯都启动了,用二极管档量下主板的开机接口对地电阻,显示"554"!经过和客户商量换945和电源(都是二手的)180RMB成交,然后把坏板撤出机箱,拿好板装上,插回内存,准备拆回CPU时才发现这U是478的,实在难找到用478的U个DDR2内存的 板(因为我是在 农村小镇的,附近没有电脑城或电脑配件店)只好有和用户商量重新装太机,U和内存跟他回收,用户不同意,要求花200RMB以内换原来的!!只能再次和用户商量主板用845,就把DDR2换DDR1(两条512内存)以180RMB成交!
    因为我还比较菜少见这类板,特上图
发表于 2012-5-26 18:11:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
补上一张I945LM4主板照片
发表于 2012-5-26 18:22:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-5-26 18:27:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
上张照得全点的
补充内容 (2012-5-28 23:35):
图已上!求转正!
