查看: 6117|回复: 30
联想B465C花屏
发表于 2012-5-26 01:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
        前几天收到客户一台LENOVO B465C的机器,花屏,但是是小花。本以为这机器很简单,直接谈好价钱,要客户第二天来取货。因为这台机器是AMD的U,AMD的显卡,以为直接BGA伺候就好了。这种机器散热很不好嘛!首先加焊了下,试机,不行,电流表直接从0.01直飚1点多到2点多最后到达3点多安培然后直掉到2A后立马0.01A。于是仔细看才发现,里面打了很多白胶,心里想要重做才行了,取下白胶,重新植株,立马再一次BGA伺候,估计这次可以了。。。。
         做完显卡,立马试机,*脏话*!情况依旧,我的天啊!难道我做的温度高了?仔细测了下显卡上的电容,有一个对地的。估计显卡有问题。立马淘宝是淘了个2160809024的显卡,因为这个机器比较新,所以料板找遍了都没找到。
        拖着客户要他过两天来拿,因为没料。第二天上午就到了,顺丰还是够给力的。第三次BGA伺候,做完BGA,仔细观察了下,测了下显卡的阻值,好像正常。用电流表加电测试,哎。。。遭了,,,情况依旧啊!到底是什么问题,难道是温度难掌握好?好吧!给老师傅做个试试吧!
       心里一直在嘀咕这是不是显卡问题呢?但是我只做了显卡哦!老师傅做完后,再一次测试,情况还是一样,天啊!我要疯了,崩溃了,一个小小的花屏,怎么能这样啊?老师傅都有点怀疑自己的技术了,从没碰到这种情况。他测了下显卡上的电源,测出了一个0.01的,说明有一个短路了,显卡没做好吧!第五次做显卡,这个还是这样的问题,估计我得换板了,原来花屏的机器,现在都不亮了,怎么跟客户交代呢?这是个问题,果断淘宝淘联想B465C,哇,一块板居然要700块钱,如果交换的话就是330块钱,太贵了,难道我这台机器要我陪钱不成?不行,继续做显卡吧!不行再说。等我做了显卡后,抽了支老南京,好好放松了下,心里极度紧张呀!插上可调电流表,这一次不再是失望了,是绝望了。如何交差哦???
      哎!仔细想了下,还是死马做活马医吧!不会是高端一点的机器都要把机壳那些东西装好才行吧?但是怎么可能???还是试一下吧!反正机器没修好,总要装的。装好以后,再一次试了下,咦!乖乖!奇迹发生了,机器亮了,可惜还是小花!!!你说这是什么原因呢??原来不是我BGA的问题,本身显卡都没问题。。。接下来考虑的是到底是屏线问题还是显存问题呢?之前已经去别的店里排除了屏问题。但是屏线没试。到处找屏线,都没货,也就没找了。淘宝一搜,原来屏线是那么的贵。80块钱一根呀!我的天啊!突然发现9楼有专卖LENOVO的主板,想去一试,但是人家做生意不给我试,没办法。要么交换,但是交换我就亏大了,修一台机器才多少钱哦!
      淘宝谈好了一个屏线,才45块钱,于是决定上门去陈家笥,看到底是不是屏线问题,找了半天去试,结果白跑了一趟,人家屏线不同,哎!真是悲剧哦!
    没办法了,试着重做下显存看看,还不行,买屏线吧!两个两个的换,首先换了正面两个,因为正面的显存靠着无线网卡,发热量大,虚焊可以导致花屏,做完以后试机还是小花。。。再做另外两个,结果大花了,估计显存没做好,于是再一次重做,情况依旧呀!哎。。。什么都做了,好还是一样,这下可怎么办呢?换显存吧!H5TQ2G的显存,料板找遍都没有,要是买了回来做上去吧!还是不行呢?于是试着淘宝找80块钱的屏线吧!虽然贵了,但是必须买,结果让我很绝望,每一家都是幌子,没一家有货的。都是随便写的。哎。。彻底绝望了。。。
     最后没办法了,在网上订了四个显存,虽然2G的显存贵,但是这是没有办法的办法了。。明天再试。。。希望大家给我点建议。。。到底是哪里的问题呢?
补充内容 (2012-5-26 23:26):
最后修复屏线问题,飞线好了。。。
我遇到过一台G460的屏有点点花,不仔细看看不出来,就像是信号干扰的感觉一样。换屏线好了  发表于 2014-7-15 21:18
最后是屏线花屏?是怎么花法?如果有个图看下就好了。。  发表于 2012-5-29 03:06
发表于 2012-5-28 07:41:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怎么要装上去才亮机呀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-28 07:34:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能问下楼主为什么要把机壳的东西装上才能显示啊 我不怎么明白
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-27 23:37:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手啊,到最后还是做好了,我现在也有一台这样的笔记本还没弄好啊,正常碰到一样的了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-28 09:18:41 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
这不是叫装上去才亮机。第一点有可能要电流跑完整个机器的外插线路,这个是一种可能 第二有可能把板子压紧了 ,如果是这问题的话,,,,估计你真要好好查查了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
估计是没上散热片!  发表于 2012-5-30 09:54
发表于 2012-5-28 11:47:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵。。郁闷啊。。我的天暗。。
发表于 2012-5-28 12:02:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么装上去就不短了呢?
发表于 2012-5-28 22:04:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-5-28 22:05:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也不明白哟 电流表那个不正常呀 这是没有办法的办法了
发表于 2012-5-28 22:05:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
爱我没错1988 发表于 2012-5-28 07:41
怎么要装上去才亮机呀
现在的高端机器都是这样的
发表于 2012-5-28 22:06:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
愚人梦、 发表于 2012-5-28 09:18
这不是叫装上去才亮机。第一点有可能要电流跑完整个机器的外插线路,这个是一种可能 第二有可能把板子压紧了 ...
那叫什么呢 ?维修不都看电流表的跳变么
发表于 2012-5-28 22:06:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3952159 发表于 2012-5-28 11:47
呵呵。。郁闷啊。。我的天暗。。
是哦 我都郁闷了好几天呢
发表于 2012-5-28 22:06:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
foxin333 发表于 2012-5-28 12:02
怎么装上去就不短了呢?
呵呵 我也不明白哦
发表于 2012-5-28 22:14:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看懂。。
发表于 2012-5-28 22:17:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是吧 大哥
发表于 2012-5-28 22:27:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
PENTAX 发表于 2012-5-28 22:05
现在的高端机器都是这样的
对应该是一个检测电路
发表于 2012-5-28 22:30:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
赵万鹏2 发表于 2012-5-28 22:27
对应该是一个检测电路
还是LZ给的答案有道理
发表于 2012-5-28 23:49:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PENTAX 发表于 2012-5-28 22:04
呵呵。,千辛万苦哦
你的努力一定 有回报的。。。。。
发表于 2012-5-29 00:24:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你都不外显一试,就那样的做大手笔,也怪不得楼主,那个什么什么的!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
