查看: 7600|回复: 9
hkc液晶花屏,横向波纹,播放视频的时候特别明显
发表于 2012-5-26 00:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
今天收到一台hkc液晶显示器花屏,横向波纹,换了几个显卡都一样(应该排除显卡问题了)。
播放视频的时候横向波纹特别明显,部分画面好像跟不上一样,过一会才能刷新。
求助啊。。到底怎么回事。
用通用板点屏看看,不行的话,就是屏的毛病了  发表于 2012-5-27 09:04
发表于 2012-5-26 10:04:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般是供电, 屏线接触不好,驱动板输入信号时钟,屏的问题,都有可能造成花屏.
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 15:46
发表于 2012-5-26 16:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个万能套点下看看吧!你要把基本的一些手段试了在来发贴.像你这样的感觉屏坏的可能性比较大的
发表于 2012-5-26 19:54:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
A/D是什么型号呀  应该是屏故障  上个图片也好分析问题呀
发表于 2012-5-27 12:02:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
如果排除了屏估障,大多是驱动板3.3v稳压不良造成的。
发表于 2012-5-27 12:10:17 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
根据源仓兄指点, 开机状态按排线,故障能好。判断是排线液晶屏端,接触不良造成。
发表于 2012-5-27 12:46:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
液晶屏 也会出现这样的情况
发表于 2012-5-27 14:17:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
{:soso_e113:}学习了,原来 是屏线的问题
发表于 2012-5-27 14:38:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换排线试试,看是不是接触不良
发表于 2012-5-27 18:02:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先点屏然后确定问题
