查看: 2702|回复: 6
七彩虹 NV单桥 进系统鼠标操作就闪屏 怪病
发表于 2012-5-26 00:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
前两天修了一块七彩虹NV单桥集显的板子.返修板..故障进系统..用鼠标.操作.屏就会闪.抖,,.....上次同事在集显口哪把RGB哪电阻换了就没闪..这次过来.换了其他两个也一样.把相连的滤波电容也摘了.还是一样..系统GHOST过..进安全模式也一样....最后加焊NB 加完上电.不闪了..重启再开.晕还是一样啊.....接另一个硬盘系统.....进去显卡驱动没装对...用了下不闪了啊.{:soso_e153:}   想了下可是驱动的问题吧..但集显也不用要单装显卡驱动...不装他也不会出现这样的怪病吧..不管了.找到板子型号.NV的桥.NV集显..在驱动之家下了个驱动...神了..不闪了..晕..原来要单装驱动..GHOST集成的都不行.晕.
发表于 2012-5-26 06:42:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
天下之大,无奇不有!
发表于 2012-5-26 07:42:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
最终原凶好像没找到啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:03
发表于 2012-5-26 07:57:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这件事告诉我们:要先软后硬?
发表于 2012-5-26 08:51:17 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
ghost的东西不可靠 有时 还是多动手
发表于 2012-5-26 08:52:31 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
七彩虹有一款是要刷BIOS的
发表于 2012-5-26 09:09:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个原因是你之前系统带有的显卡驱动不兼容,必需要升级驱动才能用的
