查看: 1913|回复: 17
19AOC,无法开机问题求思路啊!
发表于 2012-5-25 21:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
按开机键无法开机,  驱动板是那种 窄的双排线的, ,测量,电源板往驱动板去的 线 ,电源5V, 12V都正常。。  测量开关按键有2.2V电压,   我是菜鸟, 求高手指教指教啊,!!
发表于 2012-5-25 21:42:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
刷BIOS
发表于 2012-5-25 21:52:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
兄弟  查查各组供电啊,3.3 有没有     高压部分由没有短路   很多要查啊
发表于 2012-5-25 22:16:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不对开机键一般为3。3V
发表于 2012-5-26 08:59:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2012-5-26 09:01:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
高压板短路,我不会测量啊!
发表于 2012-5-26 09:14:43 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
指示灯亮吗?如果按键不管用的,还是想法先换个驱动板试试
发表于 2012-5-26 09:25:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
还有,3.3V怎么测量? 是测量 电源板往 驱动板去的那条线上面吗?
发表于 2012-5-26 11:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不知道怎么量按键你就把几个按键全部量一下,,看电压是不是一样(一般是3.3V)  ,,一样的话再查电源,,最后驱动板
发表于 2012-5-26 12:19:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
867102438 发表于 2012-5-26 11:22
不知道怎么量按键你就把几个按键全部量一下,,看电压是不是一样(一般是3.3V)  ,,一样的话再查电源,, ...
按键  开关键是 2.2V,  别的按键都是 3.3V, 是驱动板的事吗?
你干脆把按键全部换掉再说  发表于 2012-5-26 12:36
发表于 2012-5-26 12:37:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
哥们 驱动板坏了 驱动板上的24C06的芯片摘下来 电源灯亮的话就找个相同板 把程序刷一遍
发表于 2012-5-26 13:17:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
你说的24c06芯片是  驱动板上面的最大的芯片吗?
发表于 2012-5-26 15:22:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量一量供给高压的电有没有啊,没有的话先断开
发表于 2012-5-26 17:19:06 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
你找一下 8脚的   有的是24c04  还有一个是25L什么玩意的   先把06吹下来 看看按键灯亮不 主板12V  5V 都有了 你还查电源做啥呀可定是驱动板问题了  一般都是程序  你要不刷也行 好歹得把06清掉 在装上去 也许开关就不能正常用了 但是不影响 就让它常亮吧  你试试
发表于 2012-5-26 20:37:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
Σ..ㄥī 发表于 2012-5-26 17:19
你找一下 8脚的   有的是24c04  还有一个是25L什么玩意的   先把06吹下来 看看按键灯亮不 主板12V  5V 都有 ...
找到了8脚的24c04了,还有个25L也找到了,    我把这两个都吹下了 分别试了下,还是不开机,指示灯还是不亮,     什么是06啊??
发表于 2012-5-26 22:07:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你这种是程序丢了吧  找个程序刷一下
发表于 2012-5-26 23:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
俺猜 可能 是 芯片 ,程序问题 ,问题解决了没,啥情况 导致的啊 ?
发表于 2012-5-27 13:58:25 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
sheng1604 发表于 2012-5-26 20:37
找到了8脚的24c04了,还有个25L也找到了,    我把这两个都吹下了 分别试了下,还是不开机,指示灯还是不 ...
还有这样的机子么 有的话把好的那台芯片的程序读出来刷一下 要是没有 只有改板子了
