查看: 6161|回复: 29
联想LXB-L15c 开机显红录蓝白黑一直闪
发表于 2012-5-25 19:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
联想LXB-L15c 开机显红录蓝白黑不停一直在闪,VGA数据线断了就一个线头了,大家说下怎么说下解决!!
补充内容 (2012-5-28 19:50):
谢谢大家的给出解决方法终于搞定了,原来是VGA线的问题,换了一条线就在重置下工厂模式就解决了!原 来接的线法也对了,可能要多接几根其它的才能使用!
发表于 2012-5-25 19:27:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTQwMTc5fDJhZGQzNjk2ODkxM2E5MjFlYzFkMDVhOTYwMTY1MTI1fDE3NDIyMTMxMjA%3D&request=yes&_f=.jpgattach://540178.jpg
发表于 2012-5-25 19:37:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
就是你的VGA线没接好  才会这样的    买一根线换上去多简单
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-26 08:39
发表于 2012-5-25 19:45:16 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
就是色差线没接对,
发表于 2012-5-25 19:51:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
不能完全看颜色,,还要按原理接线,,  发表于 2012-5-26 20:34
发表于 2012-5-25 19:51:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是按1红 2白 3蓝 三根粗线  10接的细黑 11接的棕   13接黄 14接白 不知道对不对,请大家指出来 谢谢
发表于 2012-5-25 19:57:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我很负责人的告诉你,进工厂模式将老化模式关掉就行了,,即BURN IN:OFF
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-26 08:39
同意楼主: 4
这也是一种方法,前提是VGA没问题吧  发表于 2012-5-26 08:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 20:04
发表于 2012-5-25 20:01:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么时哦,开机就一直在变化的闪按键都没用,能说说吗!谢谢!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
按键都不管用,是驱动板的故障  发表于 2012-5-26 09:04
发表于 2012-5-25 20:03:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要先将信号线修好,让它有了信号之后,菜单键能用了才行
发表于 2012-5-25 20:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以前我也遇到15“液晶也是这样,,还以为MCU程序不对呢。楼主RGB接对了,行场(13.14脚)具体看板上是接的那种颜色的线,或找到原来的线头万用表测下就知道了。
发表于 2012-5-25 20:15:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
线弄得好乱
发表于 2012-5-25 20:18:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
zhuaiwei7531 发表于 2012-5-25 20:13
以前我也遇到15“液晶也是这样,,还以为MCU程序不对呢。楼主RGB接对了,行场(13.14脚)具体看板上是接的那种 ...
13 接的黄 14接的是白,白线测出是地线 不知道对不对 这个屏通用板也不能用,两排屏线的
发表于 2012-5-25 20:30:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
14,怎么会是地呢?14脚阻值以前经常测得电阻大概是700多欧姆(没记错的话,最近记性不好,你可以和13脚对比一下阻值基本是一样的。)RGB是72欧姆左右。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 20:51
发表于 2012-5-25 21:39:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
"联想LXB-L15c 开机显红录蓝白黑不停一直在闪,VGA数据线断了就一个线头了"这种问题跟VGA线无关,就算你把VGA线接错了屏幕只会提示“无信号”。你直接把屏上面的屏线接口用镊子压紧,这是驱动板与屏线连接信号问题(接口氧化了),如果还是不行就换根屏线
发表于 2012-5-25 22:18:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重新接找到H V 就行
发表于 2012-5-25 22:54:26 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
1 2 3 分别对应的是RGB 红 绿 蓝信号 13 14 是行场,再接一个地就OK,其它不用接也可以!
发表于 2012-5-25 22:55:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
线买一根啊。没几块钱
发表于 2012-5-25 23:17:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MCU吧。。。
发表于 2012-5-26 00:07:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是VGA头没有接好造成这样。
发表于 2012-5-26 09:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该和VGA线没多大关系
