查看: 1994|回复: 1
明基17寸液晶显示器不开机的通病
发表于 2012-5-25 15:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
  维修多台明基17寸液晶显示器,不开机,电源电压都正常,测得按键有个别键电压不在3.3V,换所有按键后,开机正常,后期碰到很多这类机器,电源电压正常,都是拆下所有按键 ,然后短接开关机键,正常后,换全键,开机正常,大家碰到此类机器,可选此方法,以免走弯路。多多分享自己的经验吧,让我们维修变的更加简单。
发表于 2012-5-30 01:04:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是按键的质量有问题吧。。学习了。。。
