查看: 4363|回复: 25
联想怪问题
发表于 2012-5-25 15:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天刚进了几台联想新圆梦F2997标配是独显的,主板上有集成显卡然后想用集显把独显给拔下来了  问题集显点不亮 后来用独显试试一切正常 谁知道什么问题啊!求教
什么CPU,有VGA不代表主板上有集成显卡,像那个AMD的新CPU X4 631四核的cpu 搭主板的话必须要用独立显卡  发表于 2012-5-25 23:41
发表于 2012-5-25 15:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
肯定了。板子不支持集成了(CPU)独立的肯定有自己的管辖范围。换了集成肯定失败
发表于 2012-5-25 15:19:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板子不支持集成的  那咋有集成的VGA口啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:04
发表于 2012-5-25 15:23:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
No,有VGA口不一定代表就是支持集成OK?
发表于 2012-5-25 15:25:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看不明白你说的什么意思!
发表于 2012-5-25 15:26:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能不能说清楚一点呀,感觉你表达有问题
发表于 2012-5-25 15:26:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:3_50:}哪BIOS里呢  里面也有禁用选项啊
发表于 2012-5-25 15:29:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是  这款机器有两个显卡一个集成的  一个独立的    用独立的正常  用集成的不亮
发表于 2012-5-25 15:34:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还有解答没啊   在线等啊
发表于 2012-5-25 15:52:48 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
楼主怎么看出板子上还有一个集成显卡的 ?
发表于 2012-5-25 15:56:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只集成了一个显卡接口,需要用集成显卡得换CPU  要CPU里集成有GPU主板上集成的显卡才能点亮!
发表于 2012-5-25 17:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赵晓博 发表于 2012-5-25 15:19  板子不支持集成的 那咋有集成的VGA口啊
有些板子有预留VGA口,但却没有用它
发表于 2012-5-25 18:52:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我也是遇见过 集显不亮  当初以为北桥呢 直接焊了一下 搞不懂  也许厂家就这么设计吧 但是一般的板子不上独显的话集显也是可以亮的  就这个联想的好奇怪 我也想知道为什么 来点有说服力的证据
发表于 2012-5-25 20:45:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
好像应该设置下吧。具体不知道是怎么回事。待解中。
发表于 2012-5-25 21:03:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
设置问题!
发表于 2012-5-26 08:50:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
设置了  不行{:soso_e109:}
发表于 2012-5-26 08:52:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在哪设置啊  BIOS里的VGA口设置过了不行
发表于 2012-5-26 08:55:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
X2 198 的CPU
发表于 2012-5-26 09:07:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
来点有说服力的证据
{:soso_e196:}
发表于 2015-9-30 10:17:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个u不支持集显 回答完毕
