查看: 35782|回复: 195
500台电脑联局域网,如何操作,
发表于 2012-5-25 12:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
500台电脑联局域网,如何操作,
具体如何操作,要什么设备
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10413570.5元2020-6-5 15:14
查看所有购买记录
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
VLAN  发表于 2014-4-29 15:41
同意楼主: 5
5万台也是这样操作  发表于 2013-1-16 11:48
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-19 22:46
本文由 会员504975 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-9 14:54:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意楼主的布线方案。另外我再说一些具体的。
1.需要的外网总带宽,500台电脑如果都要连外网的话,最少需要50MB的带宽;这个可以通过计算得到,(如果有部分不需要上网的机器也可以减少带宽,具体可以计算);我们可以简单计算一下网络带宽来决定网络接入设备的总带宽,每台机器最大的网络流量7-8KB字节计算,五百台机器是4000KB字节左右,加上30%的网络损耗,网络总带宽应该为5200KB字节,我们的外网初步可以选择为50MB的接入。
2.路由器的选择:有硬路由和软路由,硬的管理方便,价格较高,软的,经济实惠。这个可以看情况而定,不管软硬,现在基本都支持带宽管理。
3.主交换机的选择: 主交换机是整个局域网的核心部分,由于500台机器内部的数据交换量特别大,因此,我们在选择交换机设备的时候,最好选择千兆的三层交换设备,支持VLAN功能,支持网络管理方便我们的管理和维护;三层交换的背板带宽不能低于16G,而且要支持MAC地址学习功能,MAC地址表不能小于32KB。
4.分交换机的选择:分交换机是整个网络中的中间层,连接着主交换机和各个电脑终端,是决定我们整体网络传输质量的很重要的一个环节。交换层的网络设备,首选百兆,如果经济实力足够也可选择千兆的,分交换机设备选择时,需要满足下列要求:支持百兆或千兆传输带宽,背板传输不能低于6G,支持MAC地址学习功能,MAC地址表不能小于8KB。 (如果资金足够也可采用和主交换一样的设备!)
5.综合布线设计:
布线是连接路由器、主交换机、分交换机和各个电脑终端的重要环节。在布线时,最好使用专门的通道,而且不要与电源线,空调线等具有辐射的线路混合布线。   网络设备的放置,最好放在节点的中央位置,这样做,不是为了节约综合布线的成本,而是为了提高网络的整体性能,提高网络传输质量。由于双绞线的传输距离是100米,因此补线距离不要超过这个数值,否则会引发掉线甚至网络风暴。在做网络布线时,最好能够设计一个设备间,放置网络设备。   路由与主交换机之间的双绞线,可以选择超六类屏蔽双绞线,以使网络性能得到最大的提升。主交换机与分交换机之间的双绞线,由于是网络数据传输量最大的一个层次,采用超五类屏蔽双绞线。分交换机与各个电脑终端之间,我们就可以采用普通的超五类非屏蔽双绞线即可。   在布线的时候,要注意以下几点:一是在布线时,每条线一定要做好相应的编号,方便日后的维护;二是每层之间最好保留两条至三条的备用线,防止我们网线损坏时做备用;三是制作网线的时候,一定要按照标准的接线方法(586B或586A),以获得最高的传输速度。
6.IP地址的选择   由于C类的IP地址决定了一个网络段中只能容纳253台机器,对于253台以上的机器,如何设计网络结构与使用哪一类IP地址有很大的关系。对于五百台机器的项目,推荐使用B类的IP地址(B类地址范围:128.0.0.1到191.255.255.255。),而不使用C类的IP地址做多个网关来实现网络的互联。我们的主交换机设备虽然具备VLAN功能,由于网络数量流量大,如果使用多个网关并划分VLAN来实现网络的互联,将会加重汇聚层网络设备的负担,影响整个网络的数据传输,容易引发“网络风暴”。下边是参考:
                把子网掩码设为:255.255.255.0 可以组建一个最多只有253个节点的局域网。
                把子网掩码设为:255.255.254.0 可以组建一个最多只有508个节点的局域网。
                把子网掩码设为:255.255.252.0 可以组建一个最多只有1020个节点的局域网。
7. 水晶头在我们设计网络时,往往是不被重视的一块,质量差的水晶头,经常会使网线与水晶头接触不良,大大降低我们的网络传输速度。因此推荐使用带屏蔽的水晶头。
8. 500台机器的管理与维护:网络限速,是否准许联网都可以在路由器(有的主交换机也支持的)里设置;各个分机可以安装管理软件用来监视;指定具体IP,绑定客户机的MAC,减少ARP攻击的风险。预装网络还原功能,可以减少后期维护。
同意楼主: 5.0
顶你,这么用心  详情 回复 发表于 2014-12-13 21:46
第一句“同意楼主的布线方案......."这是你复制来的答案?我找了半天没看到楼主的拓., 辛苦了。  详情 回复 发表于 2014-8-27 19:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 10:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2012-7-30 12:34:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
500台  真有点搞不懂
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-2 10:14:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2层拓扑物理层意义图
实际施工时注意选好的(线径粗、软)网线,RJ45头,压线按标准线序。严格遵循从交换机出来的网线<100米。(实在距离远的可中间加HUB或8口小交换机)
同意楼主: 0.0
这个布同显然就是最原始的布图, 你要用交换机在换交换机就可以的概念去想。这样你就想的通!!!  发表于 2013-11-22 18:20
表示赞同  发表于 2012-11-13 15:46
同意楼主的布线方案。另外我再说一些具体的。 1.需要的外网总带宽,500台电脑如果都要连外网的话,最少需要50MB的带宽;这个可以通过计算得到,(如果有部分不需要上网的机器也可以减少带宽,具体可以计算);我们可  详情 回复 发表于 2012-8-9 14:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 16:28
发表于 2012-6-1 12:41:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是在网吧里面,是办公室和车间里用.500台电脑要联到一个网络里,有些可以上网,有些不用上网,但内部网要通,要相互访问的.因为要资料共享的.IP 地址不是只能联254台电脑吗.超过的怎么联在一起
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 12:50
发表于 2012-5-25 13:22:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果是网吧一个大房间里:一般用48口交换机,500/48,分成几组。用2层拓扑就行了。上面一层(16或24口就够)买华为交换机和路由器就很不错了,TP-LINK的价格更好点,功能弱点。
如果办公楼,每层楼 1个或2个交换机,在到机房。也是用2层拓扑。
从长远和可靠性考虑,建议买好点的设备。交换机带VLAN,端口+MAC,硬件流控等。路由用华为等,功能根据用户的要求选择。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
我给政府部门做过这一块,不过我始终都是半懂不懂的  发表于 2013-12-23 14:20
同意楼主: 5
厉害  发表于 2013-7-9 14:28
同意楼主: 0
我也是这样想的  发表于 2013-3-15 22:19
分层分段是解决之道  详情 回复 发表于 2013-3-4 19:10
同意楼主: 3
  发表于 2012-10-16 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-4 19:13
同意楼主: 5
同意楼主。  发表于 2012-9-10 00:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-1 09:53
同意楼主: 5
真厉害  发表于 2012-8-29 12:30
同意楼主: 5
学习了  发表于 2012-8-20 07:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 22:47
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-5-25 13:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果只是局域网,不共享上网,足够多的交换机就可以了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-29 08:53
发表于 2012-5-25 13:32:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用B类IP和子网掩码
发表于 2012-5-28 11:16:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
建议用华为交换机、路由器,用2层拓扑就行了,VLAN段可不分
发表于 2012-5-29 22:39:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
yzz163 发表于 2012-5-25 13:22
如果是网吧一个大房间里:一般用48口交换机,500/48,分成几组。用2层拓扑就行了。上面一层(16或24口就够) ...
请问下 你指的2层拓扑是什么概念?不明白。。 Vlan(指的是虚拟局域网吗? 指的是一类地址用完了自动会分2类地址吗 就是说 192.168.1.1/24用完了 他会自动的分配192.168.2.1/24 吗?)
百度 VLAN http://www.baidu.com/s?wd=Vlan&rsv_bp=0&rsv_spt=3&rsv_n=2&inputT=2341  详情 回复 发表于 2012-6-2 09:56
发表于 2012-6-2 09:55:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你可以按功能划分子网,或按部门区域划分子网。
500台的话,建议用C类地址,每个子网可规划 250台。全局的共享用FTP,部门(子网内<100台)可用微软的 “共享”,并将这些机器划分在一个子网(按功能划分子网的具体含义)。
发表于 2012-6-2 09:56:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhaokcourage 发表于 2012-5-29 22:39
请问下 你指的2层拓扑是什么概念?不明白。。 Vlan(指的是虚拟局域网吗? 指的是一类地址用完了自动会分2 ...
百度 VLAN
http://www.baidu.com/s?wd=Vlan&a ... n=2&inputT=2341
发表于 2012-6-2 10:28:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
500台机器  至少用买1万元以上的 电信级全防攻路由器 推荐 锐捷
交换机 48口可网管型的就好 推荐 H3C
发表于 2012-6-15 10:06:32 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
内部局域网?
发表于 2012-6-19 13:54:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
500台机器的话,还是需要规划一下的,不然以后出了问题麻烦死了。
具体要看你的应用,但不管咋样尽量不要划分在同一子网。根据不同的应用划分vlan,500台机器上公网的话路由的性能、管理功能也要必须要考虑
发表于 2012-7-19 13:54:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看了半天没懂   主要对于网络部分是小白啦{:soso__2457407252889246704_1:}
发表于 2012-8-9 14:05:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
怎么搞········
发表于 2012-8-9 15:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
B类地址的私有地址和保留地址 :  172.16.0.0到172.31.255.255是私有地址   169.254.0.0到169.254.255.255是保留地址。如果你的IP地址是自动获取IP地址,而你在网络上又没有找到可用的DHCP服务器,这时你将会从169.254.0.0到169.254.255.255中临时获得一个IP地址。   B类地址默认子网掩码为255.255.0.0
发表于 2012-8-9 15:13:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼上的太霸道了。 膜拜了。 。。
发表于 2012-8-20 21:47:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得20M光纤就够了,因为连外网的毕竟不多,然后用网路岗监管所有电脑。过滤掉和工作无关的视频网站。下载封掉。绑定MAC..........
