查看: 2039|回复: 4
请教一下植珠遇到的问题
发表于 2012-5-25 10:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
小弟一次学植珠,遇到一些问题,请教各位高人,想问一下大家,用直接加热的钢网植和不用直接加热钢网那种更容易成功些,我用直接加热的钢网植0.5的珠,经常出现拆钢网时不好拆,不小心把一些珠也一起拆出来了,还有在加热时,小珠会发热跳出网孔,我用的是90元的焊油。还有植珠时,一般风枪用多少度(有钎和无钎)。
发表于 2012-5-25 11:17:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个问题不好讲,只能说植珠都是用有铅的珠,没人用无铅植的;
这个是手头工功只有靠多练有感觉才行,不比内功看电路图啊分析图纸什么的,要懂原理才行;
比如你用个秒表计时,拿一些坏的芯片练习,先从0。6的开始,珠越小越不好弄。
发表于 2012-5-25 11:17:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个主要是经验了,植多了不会明白的,我以前也没有人教,植坏过不少芯片呵呵,,我一般植都是直接加热的,用850风枪,温度调到最大,不要用风嘴,加热均匀就可以了。会跑出来不可以用松香水,要不球容易跳的。
发表于 2012-5-25 17:18:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
植球时候不要用焊油,回装时候才用,还有温度不要太高
发表于 2012-5-28 17:09:30 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
感谢楼上的支持,在讯维买了三瓶珠,到手的居然有两瓶写着是无铅的。
