查看: 3135|回复: 12
今天修好了三个电源
发表于 2012-5-25 10:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
今天修好了两个长城300P4的电源,一个杂牌电源.
一个长城电源的问题是短接绿黑线能正常工作,一带负载就保护,拆开一看,是494电路的,短接绿黑线能正常工作,各路电压基本正常,说明问题应该出在输出电路部分,查输出电路部分,发现12伏和5伏的输出滤波电容鼓包了,更换后,测了一下其他电容,基本上正常,上电测试,短接绿黑线,各路电压正常.带负载测试,一切正常.
另一个长城电源故障现象一样,并有一种很轻的吱吱声,不注意听不觉得.拆开后未看见输出部分电容有鼓包现象,看论坛资料说,494的外围电阻有问题容易引起保护,但还是先把输出部分电容测了一遍,基本上正常,转向494的外部电路,最后测得494的8脚的2.7K电阻值变大到20K左右,更换电阻后,一切正常.
另一杂牌电源就不说了,故障现象也是一样,原因就是输出部分电容鼓包.
发表于 2012-5-25 11:08:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电源,现在很少有人修了
发表于 2012-5-25 11:17:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
挺不错的,好样的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-533996-1-1.html
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
灌水也用不着复制别人的吧,你太疯狂的 管理员出来。  发表于 2012-5-25 11:23
发表于 2012-5-25 11:38:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
敬佩中,楼主能否配上图,教教新手们
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-25 20:26
发表于 2012-5-25 12:03:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电源修得少,对里面的电路很头痛
发表于 2012-5-25 12:35:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没事的时候修修电源是好的 给自己充电
发表于 2012-5-25 14:57:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
对的 电源电容很多坏
发表于 2012-5-25 17:12:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
呵呵学习了!
发表于 2012-5-25 20:21:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵,现在电源很少修了。。
发表于 2012-5-26 18:52:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般电源坏了,拆开全换电容,不行的话就不修了,呵呵。。。
发表于 2012-5-28 18:02:20 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
嗯,我也是正好没事,看到网上的电源维修教学视屏,所以试试,我也是新手,只搞懂了大致的工作原理,具体故障具体对待,电源现在是不值得修,如果我测得管子击穿了,我就直接放弃,当配件用,小毛病不用花钱,或换个几块钱的小配件,我就试试手,图以后给大家配吧,这几天刚在淘宝买了个数码相机,以后就能拍照片上传了.
发表于 2012-5-29 21:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是一个新手学习了,
发表于 2012-8-25 00:26:05 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主厉害啊,
