查看: 2411|回复: 3
联想LXB L17C简单修复记
发表于 2012-5-25 10:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
收一显示器,如题,通电屏幕一闪就黑,能见显示画面,绿灯,黄灯交替闪烁,像是高压板故障,锁定范围,先量有无短路,量高压板部分,有一个C5706短路,拆下来换之,装好,通电,正常显示,修复,。
发表于 2012-5-25 10:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
再查,因为有虚焊,所以烧C5707.如果不查出根本原因,换上用不了多长时间还会烧的。
发表于 2012-5-25 12:38:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一般是变压器虚汗引起的
发表于 2012-5-25 17:22:17 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
谢谢提醒,果然又烧了,换了,现在加焊了一下,正在测试。
