查看: 8735|回复: 16
acer显示器不插vga线显示无信号正常 插信号线无显示
发表于 2012-5-25 09:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
acer显示器不插vga线显示无信号正常 插信号线无显示 背光亮
发表于 2012-5-25 09:49:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
等待高手解答啊 ?????在线等啊
发表于 2012-5-25 09:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
线呀,驱动板什么的
发表于 2012-5-25 10:01:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电源指示灯颜色变化吗楼主
发表于 2012-5-25 10:11:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
驱动板有问题
发表于 2012-5-25 10:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先简单换数据线。换电脑。更改分辨率。刷新频率改为60
发表于 2012-5-25 10:27:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
后复杂就是测量驱动板的匹配电阻正常不正常。驱动电压等!!!
发表于 2012-5-25 11:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
清空下24CXX芯片试试
发表于 2012-5-25 12:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
改通用驱动板试试不就知道是哪的问题了
发表于 2012-5-25 12:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
宏基mcu问题多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 18:19
发表于 2012-5-25 13:25:57 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
VGA线、显卡都是好的么?
发表于 2012-5-25 14:27:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么型号的ACER,最好给个驱动板的正面图片看看
发表于 2012-5-25 14:31:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
驱动板出问题了,建议楼主弄个板上去试试就能确定了,acer v223h的我碰到2例,一款以前不懂换了原装板解决的,第2次又碰到个刷了MCU解决了,像三星的显示器出现如此情况的比较多见,一般刷MCU能解决。
原装板贵,平时多备几个乐华B.NTA93的板子呀,刷程序简单实用,最主要利润也高。
发表于 2012-6-8 14:29:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是程序问题和VGA输入的元件有问题多
发表于 2012-6-8 23:33:38 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
换个驱动板就好了
发表于 2012-6-9 11:16:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷下程序就可以了
发表于 2012-6-9 20:59:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般是24cxx的问题换个试试
